Дисплей e-Paper 1.54" ч/б 200х200, ESP32-S3, Wi-Fi, BLE Bluetooth
код: ASC407
Доставка по Украине
978 грн
Отзывы
ESP32 -S3-ePaper-1.54 - это плата разработки AIoT на основе электронной бумаги, оснащенная микроконтроллером ESP32-S3, поддерживающая двухрежимную связь Wi-Fi и BLE. Встроенный 1.54-дюймовый дисплей на электронной бумаге отличается сверхнизким энергопотреблением и хорошей читаемостью при окружающем освещении, что делает его подходящим для портативных устройств и сценариев с длительным сроком службы батареи. Интегрированы микросхема RTC, датчик температуры и влажности SHTC3, слот для TF-карты, микросхема маломощного аудиокодека и схема управления зарядкой литий-ионной батареи. Предусмотрены интерфейсы USB, UART, I2C и GPIO для простого расширения функциональности и подключения датчиков, что обеспечивает гибкую и надежную платформу разработки для IoT-терминалов, электронных меток, портативных дисплеев и других приложений.
Код производителя: 32299, ESP32-S3-ePaper-1.54-EN
Особенности:
Используется высокопроизводительный 32-битный двухъядерный процессор Xtensa LX7 с тактовой частотой до 240 МГц.
Поддерживает Wi-Fi 2.4 ГГц (802.11 b/g/n) и Bluetooth 5 (LE), имеет встроенную антенну.
Встроенная статическая оперативная память 512 КБ, ПЗУ 384 КБ, интегрированная флэш-память 8 МБ и PSRAM 8 МБ.
Встроенный 1.54-дюймовый дисплей на основе электронной бумаги с разрешением 200 × 200 пикселей, отличающийся высокой контрастностью и широким углом обзора.
Встроенный аудиокодек поддерживает захват и воспроизведение голоса, что позволяет создавать приложения для голосового взаимодействия с использованием искусственного интеллекта.
Встроенный чип RTC PCF85063 и датчик температуры и влажности SHTC3 обеспечивают точное управление RTC и мониторинг окружающей среды.
Встроенный слот для карты памяти TF для внешнего хранения изображений или файлов.
Встроенные программируемые боковые кнопки PWR и BOOT позволяют разрабатывать индивидуальные функциональные возможности.
Предусмотрено 2 × 6 штыревых разъема с шагом 2.54 мм для удобного внешнего расширения.
Внимание! Плата разработчика поставляется без литиевой батареи
Плата разработки ESP32-S3 с дисплеем 1,54 дюйма для разработки AIoT на основе электронных чернил. Поддерживает речевое взаимодействие с ИИ, мониторинг температуры и влажности, а также функции для самостоятельного творчества и т. д.
Преимущества EINK:
Электронный дисплей использует технологию электрофореза в микрокапсулах. Принцип действия таков: заряженные частицы, взвешенные в прозрачной жидкости, перемещаются к краям микрокапсулы при приложении электрического поля, благодаря чему микрокапсула становится видимой за счет отражения окружающего света, подобно традиционной печатной бумаге. Электронный дисплей четко отображает изображения/текст при свете лампы или естественном освещении, не требует подсветки и обеспечивает угол обзора почти до 180°. Благодаря эффекту, схожему с бумагой, его обычно используют в электронных читалках.
Расположение и назначение компонентов устройства:
ESP32-S3-PICO-1-N8R8 - это микросхема с поддержкой Wi-Fi и Bluetooth, работающая на частоте 240 МГц, со встроенной флэш-памятью объемом 8 МБ и оперативной памятью PSRAM объемом 8 МБ.
Слот для TF-карты - Перед использованием TF-карту необходимо отформатировать в FAT32.
Аудиокодек ES8311 - поддерживает ввод и вывод звука, имеет низкое энергопотребление и подходит для приложений распознавания речи и воспроизведения голоса.
Нажмите кнопку BOOT при включении питания, чтобы войти в режим загрузки.
Кнопка PWR - позволяет управлять питанием с помощью программной конфигурации при использовании литиевой батареи в качестве источника питания.
Порт Type-C - USB-порт для ESP32-S3 для записи программ и вывода логов.
Микрофон - для захвата звука
Датчик температуры и влажности SHTC3 - обеспечивает измерение температуры и влажности окружающей среды, позволяя осуществлять мониторинг условий окружающей среды.
MX1.25 2PIN разъем - для подключения внешних динамиков, аудиовыход.
MX1.25 2-контактный разъем - для подключения литиевых батарей
Встроенная антенна - поддерживает Wi-Fi 2.4 ГГц (802.11 b/g/n) и Bluetooth 5 (LE).
Микросхема RTC PCF85063 (обратная сторона) - с функцией отсчета времени.
2 × 6-контактный гнездовой разъем с шагом контактов 2.54 мм
Маленький плоский литий-полимерный аккумулятор емкостью 370 мАч, номинальным напряжением 3.7В (4.2В при полной зарядке) с защитой от переразряда/перезаряда.
109 грн
