Высокочувствительный 2-канальный датчик освещенности VEML7700, 400-1000нм
код: DAT376
104 грн
  • Отзывы (5)
VEML7700 — это высокоточный цифровой датчик окружающего освещения с 16-битным разрешением. Он включает в себя высокочувствительный фотодиод, малошумящий усилитель, 16-битный АЦП и поддерживает простой в использовании интерфейс Gravity I2C. Он выдает цифровой сигнал напрямую, без необходимости сложных вычислений.Это более точная и простая в использовании версия простого фоторезистора, который выдает только напряжение, которое необходимо рассчитать для получения осмысленных данных.
Данные, выдаваемые этим датчиком, отображаются непосредственно в люксах (лк). Когда объекты, освещенные однородным светом, получают световой поток 1 лк на квадратный метр, интенсивность их света составляет 1 лк. Иногда для более эффективного использования источника света можно добавить отражатель. Таким образом, световой поток будет направлен в разные стороны, что позволит увеличить освещенность целевой поверхности.
  • Напряжение питания: 3,3 В - 5 В
  • Рабочий ток: 45 мкА
  • Режим отключения: 0,5 мкА
  • Диапазон измерения: 0-120 клкс
  • Точность: 0,0036 лк/шт.
  • Рабочая температура: от -25 ℃ до +85 ℃
  • Размеры: 30×22 мм
  • Вес: 12 г
Отзывы покупателей про Высокочувствительный 2-канальный датчик освещенности VEML7700, 400-1000нм
Abc (06.05.2026)
Опис з документації:
VEML7700 — це датчик освітленості з надвисокою чутливістю та високою точністю, виконаний у мініатюрному прозорому корпусі розміром 6,8 мм × 3 мм. Він включає високочутливий фотодіод, малошумний підсилювач, 16-бітний АЦП, підтримує простий у використанні інтерфейс зв''язку через шину I2C та має додаткову функцію переривання.
Зчитування даних про освітленість доступне у вигляді цифрового значення, а характеристика вбудованого фотодіода наближена до чутливості людського ока. Динамічний діапазон 16 біт для виявлення освітленості становить від 0 лк до приблизно 140 клк із роздільною здатністю до 0,0042 лк/відлік.
Окрім пригнічення шумів мерехтіння на частотах 100 Гц та 120 Гц і низького температурного коефіцієнта, пристрій споживає лише 0,5 мкА у режимі вимкнення. Крім того, доступно ще чотири режими енергозбереження, які дозволяють знизити робочий струм до 2 мкА. Пристрій працює в діапазоні температур від -25 °C до +85 °C.
Надвисока чутливість VEML7700, що становить всього 0,0042 лк, дозволяє розміщувати датчик за дуже темним захисним склом, яке значно знижує загальну кількість світла, що досягає його. Датчик також працюватиме за прозорим захисним склом, оскільки навіть дуже високе освітлення — наприклад, пряме сонячне світло — не призведе до насичення пристрою, і можливе отримання показників до 140 клк.
Документація на чіп
Vishay Semiconductors VEML7700 Datasheet
https://www.vishay.com/docs/84286/veml7700.pdf
Документація по використанню (читати обов''язково!)
Designing the VEML7700 Into an Application
https://www.vishay.com/docs/84323/designingveml7700.pdf
Приклади роботи з чіпом від Adafruit
Adafruit VEML7700 Ambient Light Sensor Usage Guide
https://cdn-learn.adafruit.com/downloads/pdf/adafruit-veml7700.pdf
P.S. Добре було би оновити опис і, особливо, заголовок (наприклад, Високочутливий 2-канальний датчик освітленості VEML7700, 400-1000нм).
Максим (28.03.2026)
Извините, но в заголовке бредятина.
Это никакой не "датчик UV-спектра", это просто люскометр/датчик освещённости с кривой чувствительности приближенной к человеческому глазу, и с хорошим заявленным диапазоном и дискретностью.
Время обновление показаний невысокое, от 0.6 до 4.8 секунд при разных настройках чувствительности.
admin (30.03.2026)
Доброго дня. Дякуємо за відгук, перевіримо та виправимо.
Максим (13.04.2026)
Заказал, всмотрелся. Добавлю.
В целом вот это - люксометр приличного человека, не то, что то, за 111 гривен. Но никоим местом не "датчик UV-спектра".
Про невысокое время обновления - это я выше наговорил. Стандартное 100ms, а так от 25 до 800 для очень тёмных условий. И накинуть 30% на всякое.
А всё более медленное - спец. задержки, для уменьшения потребления.
Про всё это и многое другое написано даже не в позорном даташите, а в отдельной аппноте.
К тому же местами впечатление, что к составлению приложил копыто сильно индусский ИА.
Но изучить надо, всяких передподвывертов там очень немало много.
Аппноту прилагаю.
Максим (21.04.2026)
Да, про
"Дані з цього датчика відображаються безпосередньо в люксах (лк)"
- тоже неправда.
По-простому, показания требуется умножать на некий дробный множитель, к тому же зависящий от установленного усиления и времени экспозиции.
По полной программе полученное на первом этапе нужно ещё и засунуть в корректирующий многочлен четвёртого порядка.
Читайте аппноту.
Есть вопросы по "Высокочувствительный 2-канальный датчик освещенности VEML7700, 400-1000нм" ?
