Модуль резервного питания 12В 1А для Li-Ion 1S аккумулятора (HW-429 V0.5)
код: AOC609
149 грн
Плата предназначена для построения ИБП с использованием Li-Ion 1S аккумулятора, входным напряжением от 5В до 12В, выходным напряжением 12В и максимальным выходным током 1А. Отличное решение для бесперебойного питания бытовой и промышленной электроники.
  • Входное напряжение: от 5 В до 12 В постоянного тока (это напряжение, которое используется при зарядке аккумулятора).
  • Выходное напряжение: можно выбрать 9 В постоянного тока или 12 В постоянного тока (по умолчанию 12 В, также можно переключиться на 9 В, выходное напряжение соответствует напряжению при использовании только батареи; если есть входное напряжение то выходное напряжение будет равно входному).
  • Выходная мощность: макс. 12 Вт
  • Размеры платы: 50*20*6 мм
Подключение батареи - последний шаг при монтаже. Это очень важно. Требуется литиевая или полимерная батарея 3.7 В, емкость батареи: 1-3 Ач (максимум 5 Ач). При большей ёмкости аккумулятора рекомендуется перевести зарядку в ускоренный режим. В противном случае аккумулятор не будет успевать полностью зарядиться.
Описание индикатора зарядки:
Индикаторная лампа: красный + зеленый светодиод с общим анодом. Зеленый свет указывает на зарядку батареи. Красный свет указывает на зарядку батареи (индикатор зарядки горит), а мигание красного света означает неисправность батареи или её неподключение. Индикаторный светодиод работает автоматически. Рекомендуется использовать двухцветный (красный и зеленый) светодиод для максимальной эффективности. Двухцветные индикаторы других цветов могут не работать.
Примечание: При зарядке короткое замыкание на выходе платы управления делает ее неработоспособной, поэтому используйте эту функцию с осторожностью!
Примечание: плата управления нагревается во время работы, поэтому при установке соблюдайте определенное расстояние от батареи!
Примечание: Для подключения входа и выхода следует использовать провод сечением не менее 20 AWG, а длина провода не должна превышать 10 см. Если вход соединен с выходом, образуется петля, в которой будет теряться ток 0.4-0.6 мА.
Перемычки на плате:
  • JP1 - выбор выходного напряжения 12В/9В
  • JP2 - выбор режима заряда аккумулятора нормальный/ускоренный
Отзывы покупателей про Модуль резервного питания 12В 1А для Li-Ion 1S аккумулятора (HW-429 V0.5)
Есть вопросы по "Модуль резервного питания 12В 1А для Li-Ion 1S аккумулятора (HW-429 V0.5)" ?
