Радиомодуль CC1101 433МГц с SMA антенной
код: AOC827
156 грн
  • Радиомодуль CC1101 433МГц с SMA антенной
  • Отзывы (3)
Радиомодуль на микросхеме CC1101 предназначен для организации радиосвязи на расстоянии до 200 метров в диапазоне 433 МГц. Для управления модулем и передачи данных используется распространенный интерфейс SPI.
Модуль CC1101 – это высокочувствительный радиоприемник-передатчик для частотного диапазона 433 МГц, построенный на микросхеме трансивера CC1101. Модуль обеспечивает стабильную беспроводную связь с низким энергопотреблением, что делает его идеальным для IoT-проектов, систем умного дома, датчиков, телеметрии и дистанционного управления.
Микросхема CC1101 поддерживает различные типы модуляции (ASK, FSK, GFSK, OOK), имеет высокую помехоустойчивость и гибкие настройки параметров связи.
В комплекте идет антенна SMA, повышающая дальность связи.
Совместим с Arduino, ESP8266, ESP32, STM32, Raspberry Pi.
Следует учитывать, что при подключении к 5В контроллеру требуется применение преобразователя уровня сигналов управления и передачи данных.
Особенности:
  • Высокая чувствительность позволяет общаться на больших расстояниях.
  • Вы можете установить выходную мощность до +12 дБм.
  • Он поддерживает множество форматов модуляции, таких как 2FSK, 4FSK, GFSK, MSK, OOK и ASK.
  • Запуск происходит очень быстро, всего за 240 микросекунд.
  • В спящем режиме потребляется очень мало энергии, всего 200 нА.
  • Она обладает расширенными возможностями обработки пакетов и буферизации данных.
  • Интерфейс SPI упрощает подключение к микроконтроллерам.
  • Для более точного контроля предусмотрен встроенный датчик температуры.
Пример пподключения к контроллеру Arduino:
Модуль с цифровой подписью контактов:
1 - GND
2 - VCC
3 - GDO0
4 - CSN
5 - SCK
6 - MOSI
7 - MISO/GDO1
8 - GDO2
  • Расстояние: до 200м на открытой местности
  • Количество каналов: - 127
  • Рабочее напряжение: от 1.8 В до 3.6 В
  • Выходная мощность передатчика: до 10 дБм
  • Интерфейс подключения: SPI
  • Потребляемый ток: 80 мкА, 3.5 мА или 22 мА в зависимости от режима
  • Частота: 433 МГц
  • Чувствительность: -110 дБм
  • Скорость обмена данными: до 500000 Bps
  • Диапазон температур: -40℃ до +85℃
  • Размер: 15 х 28 мм
Отзывы покупателей про Радиомодуль CC1101 433МГц с SMA антенной
Клінов Андрій Сергійович (22.07.2026)
Розпіновка невірна. Не зрозуміло наразі як підпаятися. Підкажіть хто знає які виводи що означають
admin (22.07.2026)
Доброго дня. В опис додали маркування контактів.
Плосконосов Николай Игоревич (01.07.2026)
Плата рабочая, всё ок.
Единственный момент/рекомендация - на сайте неверная распиновка показана: плата идёт с 8 пинами, а на сайте - 10-пиновая показана. Было бы отлично дать правильное изображение на сайт.
Есть вопросы по "Радиомодуль CC1101 433МГц с SMA антенной" ?
