TP4057/57B9 (SOT-23-6) контролер заряду Li-Ion
код: NPN525
2 грн
TP4057 - компактная линейная микросхема для зарядки одного Li-Ion аккумулятора с номинальным напряжением 3.7 В. Используется в портативной электронике, аккумуляторных модулях, DIY-проектах, малогабаритных устройствах и платах зарядки.
Микросхема работает по стандартному алгоритму CC/CV: сначала заряжает аккумулятор стабилизированным током, а по достижении заданного напряжения переходит в режим стабилизации напряжения. Ток заряда задается внешним резистором на выводе PROG.
TP4057 является компактным аналогом популярной TP4056, но выполнена в меньшем корпусе SOT-23-6 и рассчитана на меньший зарядный ток - до 500 мА.
Технические характеристики:
  • Тип: контроллер заряда Li-Ion аккумулятора
  • Количество банок: 1S
  • Напряжение аккумулятора: 3.7 В номинально
  • Конечное напряжение заряда: около 4.2 В
  • Максимальный ток заряда: до 500 мА
  • Алгоритм заряда: CC/CV
  • Задание тока заряда: внешним резистором
  • Выходы индикации: CHRG/STDBY
  • Корпус: SOT-23-6
  • Маркировка на корпусе: 57B9
Отзывы покупателей про TP4057/57B9 (SOT-23-6) контролер заряду Li-Ion
Есть вопросы по "TP4057/57B9 (SOT-23-6) контролер заряду Li-Ion" ?
