Павербанк 20000 mAh WUW Y131 черный
код: PWR189
999 грн
  • Павербанк  20000 mAh WUW Y131 черный
Павербанк WUW Y131 — это мощный источник энергии емкостью 20000 mAh, созданный для тех, кто хочет оставаться на связи максимально долго. Благодаря увеличенной емкости, этот пауэрбанк идеально подходит для длительных поездок, отключений света или активного использования нескольких гаджетов одновременно.Двойной интерфейс: Два выходных порта USB-A дают возможность делиться энергией с другом или заряжать смартфон и планшет одновременно.Удобство подзарядки: Наличие входов Micro-USB и Type-C позволяет использовать любой кабель, который есть под рукой.Надежный корпус: Матовый ABS-пластик устойчив к механическим повреждениям и приятен на ощупь.
Характеристики :
  • Модель: Y131.
  • Емкость: 20000 mAh
  • Тип аккумулятора: Li-Polymer
  • Входные интерфейсы (Input):
  • Micro-USB: 5V / 2.1A.
  • USB Type-C: 5V / 2.1A.
  • Выходные интерфейсы (Output):
  • USB-A 1: 5V / 2.1A (Max).
  • USB-A 2: 5V / 2.1A (Max).
  • Общая мощность: 10.5W (Max).
  • Индикация: 4-уровневый LED-индикатор заряда.
  • Материалы: Огнестойкий ABS + PC пластик.
  • Системы защиты: От перегрузки, короткого замыкания, перегрева и перенапряжения.
  • Цвет: Черный
  • Вес: 415 г
  • Размеры: 140 х 68 х 28 мм
Отзывы покупателей про Павербанк 20000 mAh WUW Y131 черный
Есть вопросы по "Павербанк 20000 mAh WUW Y131 черный" ?
