Регулятор питания IFlight BLITZ 5D2UD6 Micro BEC 2-6S
код: FCC493
239 грн
  • Регулятор питания IFlight BLITZ 5D2UD6 Micro BEC 2-6S
IiFlight BLITZ 5D2UD6 Micro BEC — компактный понижающий DC-DC преобразователь напряжения, предназначенный для питания дополнительной электроники от аккумуляторов 2–6S LiPo/LiHV. Модуль позволяет получить стабильное выходное напряжение 5 В или 12 В и отлично подходит для FPV-дронов, авиамоделей, робототехники и других компактных электронных проектов.
Благодаря миниатюрным размерам и небольшому весу регулятор практически не занимает места в конструкции и позволяет организовать отдельное стабилизированное питание для чувствительной электроники.
Основные преимущества:
  • Поддержка аккумуляторов 2–6S LiPo/LiHV.
  • Широкий диапазон входного напряжения — 6–35 В.
  • Выходное напряжение — 5 В или 12 В.
  • Выходной ток до 2 А при напряжении 5 В.
  • Выходной ток до 3 А при напряжении 12 В.
  • Очень компактные размеры — всего 12 × 14 × 4,5 мм.
  • Небольшой вес — около 1,7 г.
  • Подходит для установки в компактные FPV-сборки.
  • Позволяет питать периферийные устройства от отдельного стабилизированного источника.
Область применения
iFlight BLITZ 5D2UD6 Micro BEC предназначен для получения стабильного напряжения питания для дополнительной электроники, установленной на FPV-моделях и других устройствах.
Регулятор можно использовать для питания:
  • FPV-камер;
  • видеопередатчиков (VTX);
  • радиоприёмников;
  • LED-подсветки;
  • микроконтроллеров;
  • управляющей электроники;
  • сервоприводов;
  • других устройств, которым требуется стабильное напряжение 5 или 12 В.
Компактный BEC для FPV
Напряжение аккумулятора 2–6S может быть значительно выше, чем допустимое напряжение питания отдельных электронных компонентов. BLITZ 5D2UD6 понижает входное напряжение до необходимого уровня, обеспечивая стабильное питание подключённого оборудования.
Компактный корпус размером всего 12 × 14 мм позволяет разместить модуль даже внутри небольших FPV-корпусов и других устройств с ограниченным свободным пространством. Масса около 1,7 г практически не увеличивает общий вес модели.
  • Модель: iFlight BLITZ 5D2UD6 Micro BEC
  • Тип: понижающий DC-DC преобразователь (BEC)
  • Входное напряжение: 6–35 В
  • Совместимые аккумуляторы: 2–6S LiPo / LiHV
  • Выходное напряжение: 5 В / 12 В
  • Максимальный ток при 5 В: до 2 А
  • Максимальный ток при 12 В: до 3 А
  • Размеры: 12 × 14 × 4,5 мм
  • Вес: около 1,7 г
iFlight BLITZ 5D2UD6 Micro BEC 2–6S — удобное решение для компактных FPV-сборок и электронных проектов, где требуется стабильное питание дополнительного оборудования при минимальных размерах и весе.
Отзывы покупателей про Регулятор питания IFlight BLITZ 5D2UD6 Micro BEC 2-6S
Есть вопросы по "Регулятор питания IFlight BLITZ 5D2UD6 Micro BEC 2-6S" ?
