Набор для сборки гексапода Hexapod Spider Robot Kit Arduino, WiFi/IR управление, OLED дисплей
код: ARC288
Adeept
4049 грн
  • Набор для сборки гексапода Hexapod Spider Robot Kit Arduino, WiFi/IR управление, OLED дисплей
Раскройте в себе инженера с помощью шестиногого робота-паука Adeept Ultimate на базе Arduino! Откройте для себя самый передовой и удобный в использовании набор для сборки шестиногого робота от компании Adeept. Тщательно разработанный с учетом отзывов пользователей и значительно улучшенный, этот цельнометаллический робот-паук станет надежным и многофункциональным введением в захватывающий мир робототехники и программирования. Управление роботом осуществляется контроллером Arduino-совместимым контроллером с OLED дисплеем.
Код производителя: ADA033-Metal
Аккумуляторы 18650 в комплект робота не входят и приобретаются отдельно!
Особенности:
  • Комплект «все в одном» с существенными улучшениями: Этот превосходный робототехнический набор отличается высококачественным металлическим корпусом для исключительной прочности, встроенным ИК-пультом дистанционного управления для мгновенной игры и 0.96-дюймовым OLED-экраном для отображения состояния в реальном времени. Плата управления теперь включает в себя порт зарядки USB-C и встроенные RGB-светодиоды, предлагая непревзойденное соотношение цены и качества и улучшенный пользовательский опыт прямо из коробки.
  • Тройной режим управления: ИК, Wi-Fi, графический интерфейс Python. Наслаждайтесь универсальным управлением! Используйте входящий в комплект ИК-пульт для быстрого и удобного использования сразу после распаковки. Подключайтесь через Wi-Fi для управления с помощью приложения для выполнения сложных маневров или используйте графический интерфейс Python для ПК для глубокой настройки, программирования и обучения - идеально подходит как для начинающих, так и для любителей программирования.
  • Умная плата со встроенной зарядкой:​ Модернизированная материнская плата упрощает управление питанием благодаря встроенной схеме зарядки. Просто подключите кабель USB-C для безопасной зарядки двух аккумуляторов 18650 (не входят в комплект). Встроенный OLED-дисплей отображает IP-адрес, напряжение батареи и режим работы, что делает настройку и устранение неполадок интуитивно понятными.
  • Лучший подарок для обучения и развития в области STEM: ​На основе открытого программного обеспечения Arduino этот набор представляет собой полноценную STEAM-платформу. Изучайте робототехнику, механику, электронику и программирование посредством практической сборки и кодирования. Идеально подходит для студентов, изобретателей и любителей, интересующихся искусственным интеллектом, технологиями и инженерией.
  • Простая сборка с подробными инструкциями: Предоставляется пошаговое руководство в формате PDF с четкими указаниями и иллюстрациями. В комплект входит все необходимое: плата управления, металлические детали, сервоприводы, датчики, ИК-пульт дистанционного управления, OLED-экран и инструменты.
Флагманские функции для непревзойденного опыта:
  • Высококачественный металлический корпус: Времена хрупкого акрила остались в прошлом! Основная конструкция робота выполнена из высокопрочного металла , что обеспечивает исключительную прочность и устойчивость для точных и мощных движений. Это робот, созданный на века.
  • Тройная свобода управления: выберите свой стиль управления!
  • Мгновенный ИК-пульт дистанционного управления (Новинка: Начните работу немедленно без сложной настройки. Входящий в комплект инфракрасный пульт позволяет сразу же выполнять основные движения, такие как ходьба, повороты и танцы.)
  • Беспроводное приложение для Android и графический интерфейс для ПК: Раскройте весь потенциал через Wi-Fi. Управляйте каждым движением вашего робота с помощью специального приложения для Android или сложного графического интерфейса Python на вашем компьютере для расширенного программирования и настройки.
  • Визуальная обратная связь с помощью OLED-дисплея (Новинка: Впервые ваш робот может «говорить» в ответ! Яркий 0,96-дюймовый OLED-экран отображает данные в реальном времени, такие как состояние подключения к Wi-Fi, уровень заряда батареи и активный режим, превращая взаимодействие и отладку в удобный процесс.
  • Встроенная интеллектуальная плата: Сердцем робота является модернизированная материнская плата. Она оснащена встроенным разъемом USB-C для зарядки аккумулятора , что исключает необходимость использования внешних зарядных устройств. Также она имеет встроенные RGB-светодиоды для создания крутых световых эффектов, что упрощает сборку и повышает надежность.
Лучшая платформа для STEAM-образования и обучения:
Этот набор - не просто игрушка, а комплексная обучающая система. Идеально подходит как для начинающих, так и для опытных пользователей, обеспечивая практическое обучение следующим навыкам:
  • Машиностроение: Понимание кинематики шестиногого (гексаподного) шагающего механизма.
  • Электроника и датчики: Изучите принцип работы сервоприводов, гироскопа MPU-6050, ультразвукового датчика расстояния и OLED-дисплея.
  • Программирование и кодирование: ​Погрузитесь в среду разработки Arduino IDE (C++) и Python для создания пользовательских сценариев поведения, от простых танцев до автономного обхода препятствий.
Расположение и назначение компонентов платы контроллера:
  • Type-C Port - Загрузка программ / Заряд аккумуляторов
  • RESET - Кнопка сброса контроллера
  • Switch Power - Выключатель питания
  • Servo - Порт для подключения сервоприводов
  • I2C Port - Порт для подключения I2C периферии
  • WS2812 LED - Светодиодная панель WS2812
  • WS2812 Port - Порт расширения WS2812 для подключения дополнительных светодиодов.
  • Serial Port - Последовательный порт контроллера Arduino
  • ESP8266 - Разъём для подключения ESP8266 модуля
  • MPU6050 - Разъём для подключения MPU6050 модуля
  • Upload-0 - Переключатель режима загрузки
  • RUN-1 IR - Инфракрасный приёмник
Комплектация набора:
  • Высокопрочные металлические детали рамы
  • Плата контроллера Adeept Pixie Board V3.0 (с зарядкой через USB-C)
  • Инфракрасный пульт дистанционного управления
  • 0.96-дюймовый OLED-дисплейный модуль
  • Модуль Wi-Fi на микроконтроллере ESP8266
  • Модуль гироскопа и акселерометра MPU-6050
  • 15 высокомоментных цифровых сервоприводов
  • Ультразвуковой дальномер
  • 1x светодиодный модуль WS2812 RGB
  • Держатель батареи 18650
  • Кабель USB-C
  • Крестообразный ключ, отвертки и полный набор крепежных элементов (винты, гайки, стойки)
Отзывы покупателей про Набор для сборки гексапода Hexapod Spider Robot Kit Arduino, WiFi/IR управление, OLED дисплей
Есть вопросы по "Набор для сборки гексапода Hexapod Spider Robot Kit Arduino, WiFi/IR управление, OLED дисплей" ?
