DC-DC повышающий преобразователь 0.9-4.2 to 5V
код: AOC460
29 грн
  • DC-DC повышающий преобразователь 0.9-4.2 to 5V
Малогабаритный преобразователь напряжения из входного 0.9 В - 5 В в выходное 5В с максимальным выходным током в 480 мА.
Ключевые особенности:
  • Входное напряжение не может быть больше номинального напряжения, иначе модуль выйдет из строя
  • Входная мощность должна быть больше выходной мощности, в противном случае выходное напряжение будет меньше номинального напряжения.
  • Выходная нагрузка не может быть больше номинальной нагрузки, в противном случае выходное напряжение будет меньше номинального напряжения.
  • Входное напряжение: от 0.9 В до 5 В
  • Выходное напряжение: 5 В
  • Максимальный выходной ток: 480 мА
  • Рабочая частота преобразования: 150 кГц
  • КПД: до 85%
  • Шаг контактных площадок: 2.54 мм
  • Габариты: 11 х 10.5 х 7.5 мм
  • Вес: < 1 г
Максимальный выходной ток в зависимости от входного напряжения:
Входное напряжение Максимальный выходной ток
0.9 В 7 мА
1 В - 1.5 В 40 - 100 мА
1.5 В - 2 В 100 - 150 мА
2 В - 3 В 150 - 380мА
более 3 В 380 - 480мА
Отзывы покупателей про DC-DC повышающий преобразователь 0.9-4.2 to 5V
Есть вопросы по "DC-DC повышающий преобразователь 0.9-4.2 to 5V" ?
