Аудио усилитель TPA3118 моно 30w
код: AOC726
98 грн
  • Аудио усилитель TPA3118 моно 30w
  • Отзывы (10)
Миниатюрный одноканальный усилитель собран на высокопроизводительной микросхеме TPA3118 что имеет 28 выводов. Высокая эффективность, высокая мощность, хорошее качество звука, малые габариты, низкое энергопотребление являются достоинствами модуля. Модуль подходит для реализации электроакустических проектов, разработки усилителей и других аудио приложений.
Основные характеристики:
  • Класс усилителя: усилитель D-класса
  • Тип усилителя: моно
  • Микросхема: 28 выводов (маркировка TPA3118, фактические характеристики соответствуют TPA3110)
  • Номинальная мощность: 30 Вт
  • Напряжение питания: от 8 В до 24 В
  • Сопротивление динамиков: от 4 Ом до 8 Ом
  • Размеры: 46.3 х 35.3 мм
Отзывы покупателей про Аудио усилитель TPA3118 моно 30w
Алиса (02.10.2026)
Хочу показать если фото подгрузит как выглядит усилитель собиралось как ретро в корпус ,Абонентский громкоговоритель "Кировоград" размеры всего 120 х 65 х 50 мм.
Компактно стоят оба чипа , два переменных куленых тут же по 10 Ком на каждый конал ручки на них тоже тут , радиаторы покупались тут термоклей тоже , а вот найти гнезда и клему на динамики на 4 пришлось ехать на Караваевы дачи . подключние питания разьем . Единственное замечение шум причина кофицент по умолчанию наверное 32 Дб , в целом можно исправить , но не хотелось , Если бы не фон при отсутвии сигнала лучше чем что либо что есть до 500 гривен и до 50 ватт , по звуку явно лидер , запитывала на 16 вольтах у меня где то 2,5 А , не вижу просидания , потому что кондецетор после моста на 4700 Микрофорат но думаю есть смысл докупить еще один или взять сразу на 10 000 и обычный парелельно на 4700ПФ , учитите что на чипе есть диот индектар красний свето диод кркий видно что корпус посвечивает , Изначально хотела питать на 25 вольт из за чего решила не собирать , потом подумав решила собрать но запитать до18 вольт что бы не спалить , И думаю хорошо что собрала , так как звук этого чипа мне нравитсья , и если бы не фон при включении , без нагрузки то придратсья не было к чему ....тперь это мой любимый чип ,
Плюсы : большие дырки под пайку и это + любой провод , даже экран легко паять . Разметка подписи + Цена тоже плюс у вас получаетсья 240 гривен два канала + 20 гривен регуляторы + до 30 гривен гнезда на динамики + 40 навесные то есть меньше 500 гривен в корпусе , звук хороший даже с четом не большого фона
Минусы : фон без нагрузки причина возмно выставлено по муолчанию большая уствительность , это чусвтуетсья потому желатльно экранированый и короткий провод до гнезд .
рекомендую к сборке для ПК колонок , соундабры на 25-40 ватт , в машину тоже пойдет . Питание 16 вольт оптимальное для нее что бы работала вечно и днями и ночами , для дискотеки уже мало , там лучшье ТДА , но для дома пойдет , то есть все системы с 25 ватт + пойдет , 60 ватт ждать не стоить но около 18 -30 где то есть . Если у вас ниже 20 ватт , не стоит брать , для до 20 ватт 3110 ,или ТДА 2030 А или ЛМ серию лучшье смотреть . Магазин на высоте работает быстро , хорошо все в срок все во время ,спасибо Магазину за работу , хотелось бы еще клемы для динамиков
Алиса (26.09.2026)
Собрала ,. потестила , в целом если не ждать по 60 ватт с учетом что рабочие питание 16 вольт , при таком режиме гретсья только если на всю , лушчше по качеству чем 3110 , но 3110 стоит в два раза дешевле , в целом если вам хватит около 25 -30 ватт , то можно брать , качество почти такое как ТДА 2030 . В целом не так все плохо просто больше 18 вольт ей не нужно , радиаторы наклеела сама брала тут же как и термо клей , расчет до 18 вольт , для сутками слушать 16 вольт за глаза , подойдет тем кому просто АС 25 слушать .
При включение фонит ужас как но как только подключаете тишина фон есть но еле еле , 3110 тихо как в танке в этом плане лучше , но по качеству все же эта получше ,чем 3110 .
Алиса (18.07.2026)
мной собраны сотни уилтелей , при чем не тколько готовых а на транзисторах еще серий КТ 819 , я уже молчку сколько на ТДА 2003, 2030 А и так далее ....и если рабочее Напряжение питания: от 8 В до 24 В то запас кондецеоров должен быть значительно выше , минимум 35 Вольт , я не буду расказывать про сам разборс в 20 % кондецаторов , про пиковые знания, просто если питание 24 ,а кондецаторы на 25 это риск ..Я против риска , а что бы покупатели понимали то 60 ватт это на 24 вольта , если подать 12-14 вольт там от силы 30 ватт будет ,смысл покупать ? если нада питать не выше чем 18-19 Вольт стабилизированым? если это меньше 40 ватт ...Для стерио их нада 2 штуки ...За такие деньги моно купить сразу серию 3116 ....TDA7492 обойдетсья в 280 гривен но вы получите реально на 24 вольтах преальные 50 ватт на канал , хотя да ТДА это громко очень громко , но качесвто чуть хуже серии 3110 ....ну тут нада выбирать или очень громко или тихо но качественно ... т.е это плата тока для чего то где два канала не нужно , только в этом случае это оправдано
Михайло (11.06.2026)
Я розумію, що за 119 грн очікувати ОРИГІНАЛ - наївно, але ви, принаймні, фото товару поміняйте на ДІЙСНЕ!!! Коротше: прислана плата - ПІДРОБКА! - на 28 виводів, а на фото товару продавця - ОРИГІНАЛ на 32 виводи! Тобто це явно не TPA3118! ТОВАР НЕ ВІДПОВІДАЄ ЗАЯВЛЕНОМУ !!! Посилку забрав, бо замовля з акумулятором, який був потрібен ВЖЕ! Запайку з підсилювачем не розпаковував і не вмикав.
Алиса (18.07.2026)
за такие денги можно купить 3110 , два по 30 , или мост на те же 60 ватт и звук будет лучшье ....при чем все они идут сразу с кондецаторами не ниже 35 вольт ...запускать это ниже 18 вольт , это не то что не 60 ватт , это 30 ватт не будет . ..Вопрос в том что если кондецторы на 25 то сюда не то что 24 сомнительно подавать , даже 19 вольт без стаблизации много ,а при таком питание вы не поулчите больше 30 Ватт итого 30 ватт на канал это же 3110 и за ту же суму в 70-110 гривен получаете два по 30 ватт на канал или мостовая схема на 60 ватт ...ну и смысл тогда в этой плате ? и да Все эти платы есть на синем , красном и чером тикстолите иногда еще белый с серым отенком но такие вобще редко ...потому раница тоже есть синий , это самая бюджетная
Алиса (03.05.2026)
решила отказатсья от сборки , и продать платы , мне просто реально не хочетсья в покупном самой перепаивать кондецаторы , понижать питание с 24, 5 на ниже тоже не хочетсья, вместо того что бы завести TDA7492 или ту же серию TPA3116 , с нормальными кондецаторами на 35 , нам продают не ликвид где индуктивность даже не 330 и не 220 , где кондецаторы при завленом 24 вольта стоят на 25 вольта . Жалею что купила , придетсья продавать .
Если же питать его от 18 или 19 вольт , то смыслапокупки ровно ноль , при 24 боязно , сам чип одев радиатор без проблем бы работал на 26 , на 25 , на 24 , но не с такими кондецаторами ...
Михайло (09.06.2026)
Відгук НІ ПРО ЩО! Ти або пиши нормально, або не пиши взагалі! - що не так з тією платою? - ПІДРОБКА!? То так і кажи!, бо на фото - ОРИГІНАЛ (- 32 виводи! В підробки - 28!). Далі: що не так з напругою? Звідки інфа про те, що живити потрібно ЗАНИЖЕНОЮ напругою? Із заявленою напругою 24 волта згоріла??? Судячи зі слів про продажу, то плата ЦІЛА! Нічого не зрозуміло! Тепер про дроселі: якщо там - клон (- ПІДРОБКА!), то це ЗОВСІМ ІНША МІКРУХА!, а отже і номінали елементів ІНШІ! І конденсатори там на 25 В будуть, бо живлення КЛОНА - 19 В! (- при 24-х КЛОН згоряє!) Та й "заявлена" потужність в КЛОНА в два рази нижча! ТО ВСЕ Ж ЩО ТАВ В ТЕБЕ НЕ ТАК З ТОЮ ПЛАТКОЮ?
Алиса (18.07.2026)
отзыв как раз правльний , мно собрано усилителей на всех существующих чипах просто не мыслемо много , потому страно ставить на плату 25 вольт кондецаторы , если сама плата с радиаторами должна работать на 24 вольтах без проблем, но подавать на нее 24 вольта ,а это ее рабочее , при такой распайке сомнительное дело ...На 18 вольтах онапросто не даст не то что по 60 , даже 40 ватт не даст ....потому логика тут простая серия 3110 даст два по 30 ватт , что тот же звук при тех же 18 -19 вольт , или 3116 , что уже 40 ватт ...Это TPA3118 просто обрезок , и на 24 без перепаять кондецаторы сомнительно запускать , на 18-19 он не даст 40- 60 ватт ,все же понятно написано , а если 40 ватт не даст до 3110 на два канала будет дешевле потому что даст два по 30 или по мостовой на 60 ватт звук будет чище ....без шума ....более того все чипы это сериии по сути одинаковы
Алиса (03.05.2026)
вот что не понятно , по дата шит там до 30 вольт , защита срабатывает на 28-30 вольт , на самой плате указывают от 8 до 24 вольта , так вот при 24 вольта поставить кондецатор 25 вольт нормально вобще? я бы ставила на 35 вольт .и хочу спросить , кнопка мут , если специлисты ? что если вместо кнопки поставить резистор на 1-10 ком и кондецатор от 5 до 10 микрофорат ?
Алиса (13.04.2026)
Я бы предпочла серию 3110 или 3116. Предпочитаю сразу два канала,и по цене дешевле. Даже если мощность чуть чуть меньше
Есть вопросы по "Аудио усилитель TPA3118 моно 30w" ?
