Инструмент для обжима наконечников (0.25-6 мм) INTERTOOL HT-7051
код: WTU907
999 грн
от 2 шт. 951 грн
от 3 шт. 917 грн
  • Инструмент для обжима наконечников (0.25-6 мм) INTERTOOL HT-7051
Инструмент для обжима (пресс-клещи) или кримпер применяется для опрессовки изолированных и не изолированных штыревых втулочных наконечников (гильз) многожильних проводов при выполнении электромонтажных работ. Во время выполнения монтажа электропроводки, подключения к распределительной коробке, к счетчикам, к распределительным автоматам контакт провода должен быть достаточно надежными. Если не осуществлять гильзование провода при прохождении тока высокой силы, со временем провод может обгореть.
Код производителя: HT-7051
Инструмент с храповым механизмом позволяет в несколько этапов равномерно и качественно обжать наконечники без применения особых усилий со стороны мастера. Регулятор в виде шестеренки позволяет выбрать оптимальную силу обжатия. Возвратная пружина с рычажком для разблокировки храпового механизма.
Опрессовка многожильных проводов таким инструментом – это удобный и технологичный метод создания монолитного контактного соединения, которое исключает повреждения отдельных про-водников. С его помощью больше не нужно вручную паять провод перед монтажом контактного соединения, что значительно экономит ваше время и силы. Инструмент также имеет удобные двухкомпонентные ручки с прорезиненным покрытием, которые обеспечивают надежный захват при опрессовке.
Инструмент изготовлен из Cr-V стали, что гарантирует исключительную износостойкость и долговечность. Пресс-клещи отлично выдерживает нагрузки и обладает высоким ресурсом работы. Хром обеспечивает высокую твердость и прочность, а ванадий придает амортизирующие свойства.
Особенности:
  • Предназначен для фиксации наконечников соответствующих конфигураций и типоразмеров без пайки.
  • Опрессовка трубчатых наконечников сечением 0.25–6.0 мм² (AWG 23–10).
  • Одновременный обжим с четырёх сторон.
  • Простое использование благодаря автоматической настройке под размер наконечника.
  • Высокое качество опрессовки благодаря интегральному замку с саморасцепляющимся механизмом.
  • Инструмент калибруется на заводе-производителе с высокой точностью.
  • Оптимальная передача усилия благодаря системе рычагов, не вызывающей усталости при работе.
  • Комфортное использование благодаря удобным рукояткам и небольшому весу.
  • Хром-ванадиевая сталь.
Технические характеристики:
  • Материал изготовления: Cr-V сталь
  • Сечение наконечников: 0.25 – 6.0 мм²
Отзывы покупателей про Инструмент для обжима наконечников (0.25-6 мм) INTERTOOL HT-7051
Есть вопросы по "Инструмент для обжима наконечников (0.25-6 мм) INTERTOOL HT-7051" ?
