10 грнс НДС
Отзывы
Кабель витая пара ATcom Standard UTP CAT 6E (0,5 мм, CCA) 1Gb/s, не екранированный
Неэкранированный кабель состоит из 4 витых пар без защитного экрана (Cat.6E), внутри кабеля находится пластиковый разделитель (сепаратор), который физически разграничивает пары проводов, что еще сильнее уменьшает помехи. Скорость передачи данных до 100 Мбит/с при использовании 2 пар и до 1000 Мбит/с при использовании 4 пар. Категория 6Е допускает скорость до 10 Гбіт/с на малых расстояниях (30-50 м).
Продаёться на отрез кратно 1 метру Товар, реализуемый на отрез, поставляется исключительно при 100% предоплаты. Поскольку он отрезается по индивидуальным размерам заказчика, такой товар должного качества не подлежит возврату и обмену согласно действующему законодательству Украины. Просим тщательно проверять необходимую длину и количество перед подтверждением заказа.
Производитель (бренд): ATCOM
Тип кабеля: UTP 4P 24AWG CCA
Количество пар: 4 (пластиковый разделитель между парами)
Экран: нет
Категория: 6E
Диаметр жил: 0.5 мм
Материал проводников: алюминий, плакированный медью (CCA)
Оболочка: PVC (ПВХ)
Цвет: серый
Отзывы покупателей про Кабель витая пара UTP CAT6e (CCA) 1Gb/s 1м
Есть вопросы по "Кабель витая пара UTP CAT6e (CCA) 1Gb/s 1м" ?
