Кабель витая пара FTP CAT6e (CCA) 1Gb/s 1м
код: RKT284
13 грн с НДС
Кабель витая пара ATcom Standard FTP CAT 6E (0,5 мм, CCA) 1Gb/s, екранированный
Экранированный кабель состоит из 4 витых пар с защитным экраном (Cat.6E), внутри кабеля находится пластиковый разделитель (сепаратор), который физически разграничивает пары проводов, что еще сильнее уменьшает помехи. Скорость передачи данных до 100 Мбит/с при использовании 2 пар и до 1000 Мбит/с при использовании 4 пар. Категория 6Е допускает скорость до 10 Гбіт/с на малых расстояниях (30-50 м).
Продаёться на отрез кратно 1 метру.
Товар, реализуемый на отрез, поставляется исключительно при 100% предоплаты. Поскольку он отрезается по индивидуальным размерам заказчика, такой товар должного качества не подлежит возврату и обмену согласно действующему законодательству Украины. Просим тщательно проверять необходимую длину и количество перед подтверждением заказа.
  • Производитель (бренд): ATCOM
  • Тип кабеля: FTP 4P 24AWG CCA
  • Количество пар: 4 (пластиковый разделитель между парами)
  • Экран: да
  • Категория: 6E
  • Диаметр жил: 0.5 мм
  • Материал проводников: алюминий, плакированный медью (CCA)
  • Оболочка: PVC (ПВХ)
  • Цвет: серый
Отзывы покупателей про Кабель витая пара FTP CAT6e (CCA) 1Gb/s 1м
Есть вопросы по "Кабель витая пара FTP CAT6e (CCA) 1Gb/s 1м" ?
