Блок питания Mechanic Thor Power (0-35В / 5A)
код: PWR283
4578 грн
  • Блок питания Mechanic Thor Power (0-35В / 5A)
Блок питания Mechanic Thor Power — это интеллектуальный лабораторный блок питания с регулировкой до 35В и 5A, предназначенный для ремонта и диагностики электроники (смартфонов, ноутбуков и других устройств). Оснащён OLED-дисплеем, механическим амперметром и цифровыми индикаторами, поддерживает протоколы быстрой зарядки PD/QC, имеет несколько групп USB-выходов и DC-выход, а также функции анализа потребления тока, сохранения данных и подключения к ПК или смартфону через Wi-Fi/Bluetooth.
Особенности:
  • одновременное отображение на трех экранах;
  • беспроводное подключение;
  • высокая выходная мощность;
  • быстрое рассеяние тепла;
  • 3 набора модулей расширения, 6 портов протокола, поддержка быстрой зарядки PD/QC и зашифрованных протоколов запуска без использования аккумулятора;
  • диапазон напряжения и световой индикатор, уменьшает вероятность повреждения компонентов при регулировке напряжения;
  • механический амперметр (5A) с двойным электронным цифровым дисплеем с 3,2-дюймовым цветным экраном OLED для повышенной чувствительности и точности;
  • революционная система охлаждения;
  • хранение и анализ данных о текущей неисправности при включении;
  • беспроводное подключение Bluetooth/Wi-Fi для программы APP/ПК;
  • поддержка удаленного обновления программного обеспечения в облаке;
  • запись текущих значений в режиме реального времени за миллисекунды с точностью в микроампер;
  • хранение данных о неисправностях пускового тока и анализ неисправностей кривой тока.
Спецификация:
  • Выходная мощность: 35 В-5 А (МАКС.)
  • Входящее напряжение: AC100-240V 50-60 Гц
  1. Цифровой дисплей напряжения до 34В
  2. Механический амперметр на 5A
  3. Цифровой дисплей тока до 5A
  4. Механическая ручка точной настройки (стрелочная регулировка)
  5. 3 независимых канала питания (USB-A/USB-C)
    • можно подключить несколько устройств одновременно
    • можно смотреть потребление по каждому каналу
    • удобно для тестов (например, сравнить разные кабели или гаджеты)
  6. 3.2-дюймовый OLED-дисплей
  7. Переключение выхода DC/USB
  8. Переключение интерфейса дисплея (UI)
  9. Позитивный выход DC (DC Output+)
  10. Отрицательный выход DC (DC Output -)
  11. Кнопка питания
  12. Слот для модуля расширения
  13. Регулятор напряжения (боковой ползунок)
Комплектация:
  • 1 x блок
  • 1 x кабель питания
  • 1 x кабель с клипсой типа «крокодил».
  • 1х модуль протокола PD
  • 1х модуль протокола QC
Отзывы покупателей про Блок питания Mechanic Thor Power (0-35В / 5A)
Есть вопросы по "Блок питания Mechanic Thor Power (0-35В / 5A)" ?
