Raspberry Pi Compute Module 5 (CM5) 2ГБ RAM/64ГБ eMMC, Wi-Fi (CM5102064)
код: USA429
Raspberry Pi Foundation
6229 грн
  • Raspberry Pi Compute Module 5 (CM5) 2ГБ RAM/64ГБ eMMC, Wi-Fi (CM5102064)
Raspberry Pi Compute Module 5 - это новый вычислительный модуль от компании Raspberry Pi Fundation, основой которого является четырехъядерный, 64-битный процессор Broadcom BCM2712 Arm Cortex-A76 (Armv8) SoC. В сравнении со своим предшественником, новый вычислительный модуль имеет большую вычислительную мощность и скорость обработки данных: процессор быстрее в 2-3 раза, ОЗУ быстрее в 3-4 раза. Вычислительные модуля в основном разработаны для решения задач промышленного сектора, но также он найдет свое применение и в изделиях многих энтузиастов.
Код производителя: SC1590, CM5102064
Модуль подключается к несущей плате все теми же двумя разъемами высокой плотности (100 контактов на разъем) из семейства Hirose DF40 (Board-to-Board Connectors). Это делает новый вычислительный модуль физически совместимым с несущими платами разработанными для Compute Module 4. Но следует учитывать, что CM4 и CM5 имеют некоторые отличия в распиновке.
Примечание: различия в распиновке между модулями CM4 и CM5 описаны в документации , начиная со страницы 38.
Как и вся продукция Raspberry Pi Fundation превосходно документирована, что облегчает процесс разработки.
  • Процессор: четырехъядерный, 64-битный Broadcom BCM2712 Arm Cortex-A76 (Armv8) SoC @ 2,4 ГГц
  • Варианты объема оперативной памяти памяти:
    • 1 ГБ LPDDR4-4267 SDRAM с ECC
    • 2 ГБ LPDDR4-4267 SDRAM с ECC - объем у данного вычислительного модуля
    • 4 ГБ LPDDR4-4267 SDRAM с ECC
    • 8 ГБ LPDDR4-4267 SDRAM с ECC
  • Варианты объема флэш-памяти eMMC:
    • 0 ГБ
    • 16 ГБ
    • 32 ГБ
    • 64 ГБ - объем у данного вычислительного модуля
  • WiFi: 2.4 ГГц, 5.0 ГГц, IEEE 802.11 b/g/n/ac (возможность переключения между встроенной и внешней антеной)
  • Bluetooth: 5.0, BLE
  • Ethernet: Gigabit Ethernet PHY с поддержкой IEEE 1588
  • 1 × PCIe x1 root complex, Gen 2 (5 Гбит/с)
  • 1 × порт USB 2.0
  • 2 × порта USB 3.0, поддерживающие одновременную работу на скорости 5 Гбит/с
  • GPIO:
    • До 30 × GPIO, (поддержка логических уровней 1.8 В и 3.3 В)
    • До 5 × UART
    • До 5 × I2C
    • До 5 × SPI
    • 1 × интерфейс SDIO
    • 1 × DPI (параллельный RGB-дисплей)
    • 1 × I2S
    • До 4 × каналов PWM
    • До 3 × выходов GPCLK
    • 2 × порта HDMI 2.0 (поддерживает до 4Kp60 на обоих портах одновременно)
    • 2 × 4-полосных порта MIPI, поддерживающих как DSI (порт дисплея), так и CSI-2 (порт камеры)
    • 1 × SDIO 2.0 (CM5 Lite)
  • OpenGL ES 3.1, Vulkan 1.2
  • Декодер 4Kp60 HEVC
  • Размеры: 55х40х4.7 мм
  • Монтажные отверстия под винты М2.5
Размеры:
Отзывы покупателей про Raspberry Pi Compute Module 5 (CM5) 2ГБ RAM/64ГБ eMMC, Wi-Fi (CM5102064)
Есть вопросы по "Raspberry Pi Compute Module 5 (CM5) 2ГБ RAM/64ГБ eMMC, Wi-Fi (CM5102064)" ?
