3940 грн
Отзывы
Блок питания Mechanic DC-1505 (0-15V / 5A) – компактный регулируемый импульсный блок питания постоянного тока, предназначенный для питания и тестирования различных электронных устройств, особенно в условиях ограниченного рабочего пространства.
Назначение:
Питание электронных устройств обеспечивает стабильное регулируемое питание постоянным током с напряжением до 15 В и током до 5 А для различных электронных устройств, используемых в ремонте и обслуживании.
Тестирование электронных схем и компонентов позволяет подавать контролируемое питание для диагностики и проверки работоспособности электронных схем и отдельных компонентов.
Запуск и проверка мобильных телефонов и планшетов: может использоваться для подачи питания на мобильные устройства для диагностики проблем с включением или другими функциями.
Лабораторные потребности: подходят для использования в небольших лабораториях и мастерских для проведения экспериментов и тестирований.
Особенности:
Компактный размер: значительно меньше, чем большинство аналогичных блоков питания на рынке, что позволяет максимально экономить место на рабочем столе.
Простое управление: оснащено большими цифрами на дисплее, удобной ручкой регулировки напряжения, кнопками управления и светодиодной подсветкой для комфортной работы даже в условиях недостаточного освещения.
Поворотный энкодер: обеспечивает стабильную и надежную регулировку параметров.
Качественные компоненты и достаточная мощность: гарантирует стабильную работу при полной нагрузке, предотвращая проблемы, связанные с нестабильным током или недостаточной мощностью.
Тихая система охлаждения: обеспечивает стабильную работу устройства с низким уровнем шума благодаря цельнометаллическому корпусу для пассивного рассеяния тепла и включаемым при необходимости интеллектуальным вентиляторам.
Универсальный интерфейс: выходной разъем является стандартным для большинства блоков питания, а в комплекте поставляются щупы типа "крокодил" для удобного подключения к разным устройствам.
Комплексная защита включает защиту от короткого замыкания и встроенный предохранитель, который срабатывает при возникновении короткого замыкания, защищая как блок питания, так и подключенное оборудование от повреждений.
Защита: от короткого замыкания, встроенный предохранитель
Комплектация:
1 x Блок питания Mechanic DS-1505
2 x Щупы "крокодил"
1 x Кабель питания
Отзывы покупателей про Блок питания Mechanic DC-1505 (0-15В / 5A)
Есть вопросы по "Блок питания Mechanic DC-1505 (0-15В / 5A)" ?
