Термофен BAKU BK-8034 650W/220V, температурныq режим 100ºC-500ºC
код: WTU917
Доставка по Украине
1883 грнс НДС
Отзывы
Термофен BAKU BK-8034 Подходит для большинства компонентов поверхностного монтажа, таких как SOIC, CHIP, QFP, PLCC, BGA и др. Может использоваться для гибких шлангах, ПВХ-пленки и полиэтилена для соединения с металлическими деталями. Подходит для всех видов экранирующих коробок и крышек на печатных платах.
Код производителя: BK-8034
Особенности:
Цифровой датчик поддержания температуры, температура не зависит от объема воздуха, удобная настройка температуры одной кнопкой.
Красивый дизайн, легко использовать и переносить, экономит рабочее пространство.
Быстрый запуск, быстрый нагрев, простота использования, бесконтактная пайка, метод пайки позволяет избежать смещения деталей и горячего выдувания.
Рукоятка может быть заменена на сопло различной спецификации, подходит для пайки тысяч различных SMD-компонентов.
Точное управление и мягкий поток воздуха.
Поворот выходного отверстия для подачи воздуха делает его мягче.
Высококачественный нагревательный элемент, быстрое накопление тепла, быстрый нагрев, импортные материалы с длительным сроком службы.
Модель BK-8034
Тип: Светодиодный дисплей
Мощность: 650 Вт
Тип воздушного насоса: Бесщеточный вентилятор, мягкое вращение воздушного потока
Диапазон температур: 100℃-500℃
Максимальный воздушный поток: 40 л/мин
Скорость вращения вентилятора: 9000 об/мин
Размеры: 270*58 мм
Вес нетто: 0,36 кг
Уровень шума: <50 дБ
Отзывы покупателей про Термофен BAKU BK-8034 650W/220V, температурныq режим 100ºC-500ºC
Есть вопросы по "Термофен BAKU BK-8034 650W/220V, температурныq режим 100ºC-500ºC" ?
Термофен BAKU BK-8033 предназначен для ремонта мобильных устройств и всевозможной электротехники. Данный термофен является удобным и практичным инструментом для выполнения различных работ, требующих предварительного разогрева рабочей поверхности и др. Важнейшей особенностью фена является...
663 грн
