Паяльная станцыя Mechanic A210 Max (2 ручки / 180-450°C / 100Вт)
код: WTU929
Mechanic
4299 грн
  • Паяльная станцыя Mechanic A210 Max (2 ручки / 180-450°C / 100Вт)
Паяльная станция Mechanic A210 Max (2 ручки, 180-450°C, 100W) – это профессиональный, многофункциональный инструмент, разработанный для высокоточной и быстрой пайки в сфере ремонта электроники, особенно мобильных телефонов, планшетов и ноутбуков. Благодаря уникальной конструкции с двумя независимыми ручками, она позволяет одновременно использовать разные типы жал без потери времени на их замену, что значительно повышает эффективность работы с мелкими компонентами, микросхемами и разъемами.
Особенности:
  1. Конструкция с двумя ручками: позволяет одновременно использовать две ручки с разными жалами, что повышает гибкость и значительно экономит время.
  2. Быстрый нагрев: благодаря интегрированному нагревательному сердечнику серии C210 станция достигает рабочей температуры всего за 2 секунды.
  3. Два независимых дисплея: каждый экран отображает температуру своей ручки, что позволяет работать без взаимных помех.
  4. Автоматический спящий режим: когда ручка помещается в подставку, она автоматически переходит в спящий режим, что продлевает срок службы жала.
  5. Встроенный предохранитель: обеспечивает безопасность оборудования от короткого замыкания.
  • Модель: A210 MAX
  • Входное напряжение: AC 110~240 В
  • Мощность: 100 W
  • Тип паяльного жала: Универсальная жала серии C210
  • Дисплей: Цифровой светодиодный
  • Диапазон температур: 180~450°C
  • Размер основного блока: 85 x 85 мм (высота 110 мм)
  • Вес: 610 г
  • Длина проволоки ручки: 1,1 м
Комплектация:
  • 1 x Паяльная станция
  • 2 x Ручка для пайки
  • 2 x Жала для паяльника C210
  • 2 x Держатель для ручки
  • 2 x Губка для чистки жала
  • 1 x Кабель питания
  • 2 x Заземляющий провод
Отзывы покупателей про Паяльная станцыя Mechanic A210 Max (2 ручки / 180-450°C / 100Вт)
Есть вопросы по "Паяльная станцыя Mechanic A210 Max (2 ручки / 180-450°C / 100Вт)" ?
