Портативный аккумуляторный сварочный аппарат FNIRSI® SWM-20 1200A с двойным импульсом, работающий в режиме 2-в-1
код: WTU957
Fnirsi
2730 грн
  • Портативный аккумуляторный сварочный аппарат FNIRSI® SWM-20 1200A с двойным импульсом, работающий в режиме 2-в-1
Портативный сварной аппарат Fnirsi SWM-20 представляет собой эффективный удобный и легкий в переноске инструмент для автономной точечной сварки аккумуляторов. Конструкция поддерживает индивидуальные настройки предварительного нагрева, импульса, интервала и количества сварных точек, что делает сварку более стабильной и прочной. Устройство оборудовано многоуровневой защитой от короткого замыкания, перегрева и низкой температуры а также имеет функцию подключения к внешнему аккумулятору..
Код производителя: SWM-20
Аппарат оснащен 2.4-дюймовым дисплеем высокого разрешения для интуитивно понятного и четкого управления, а также поворотным энкодером для регулировки параметров, позволяющим пользователям легко и точно устанавливать параметры сварки, тем самым улучшая пользовательский опыт.
Основные функции:
  • Высокотоковая сварка 1200 А для мощной сварки: обеспечивает пиковый ток до 1200 А для получения прочных и качественных сварных швов из различных материалов.
  • Технология двухимпульсной сварки для стабильных результатов: используется первичный импульс для удаления оксидов и вторичный импульс для получения более чистых и надежных сварных швов.
  • Широкая совместимость с материалами (диапазон 0.1–0.5 мм)
    • Поддерживает различные материалы, включая:
    • Никелированная сталь (максимальная толщина 0.4 мм)
    • Сталь (максимальная толщина 0.5 мм)
    • Чистый никель (макс. 0.25 мм)
    • Железо (максимальная толщина 0.3 мм)
    • Медь и никелированная медь (максимальная толщина 0.1 мм)
  • Более 10 000 уровней сверхточной регулировки: обеспечивает точное управление мощностью в соответствии с различными потребностями сварки и материалами.
  • Полностью регулируемые параметры сварки: обеспечивают гибкое управление точками предварительного нагрева, импульсной, интервальной и непрерывной сварки.
  • 2.4-дюймовый цветной TFT-дисплей с отображением данных в реальном времени: четко отображает напряжение, температуру и параметры сварки для удобного контроля.
  • Поворотная ручка управления для точной настройки: обеспечивает быструю и точную настройку параметров благодаря интуитивно понятному управлению.
  • Две батареи класса А емкостью 5000 мАч: обеспечивают высокую выходную мощность, более длительное время работы и стабильную производительность.
  • До 1500 циклов сварки на одном заряде: обеспечивает длительное использование как в профессиональных, так и в бытовых целях.
  • Универсальный сварочный аппарат 2-в-1 и портативное зарядное устройство: выполняет функции как сварочного инструмента, так и источника питания USB 5 В/2.1 А.
  • Быстрая зарядка Type-C (5 В/2.1 А): обеспечивает эффективную подзарядку с минимальным временем простоя.
  • Съёмные сварочные карандаши из чистой меди: используются наконечники из 99.9% меди для высокой проводимости, долговечности и теплоотвода.
  • Компактная и портативная конструкция: легкий, удобный для переноски и работы на объекте форм-фактор, позволяющий держать устройство в руке.
  • Интеллектуальная система защиты «8 в 1»: объединяет защиту от перегрева, пониженного напряжения, перезаряда, переразряда, короткого замыкания, стабилизацию напряжения, перегрев и удары для безопасной и надежной работы.
  • Регулируемое автоматическое отключение (0–99 минут): Автоматически отключается для экономии энергии и повышения безопасности.
  • Поддержка обновления прошивки USB-C: обеспечивает возможность будущих обновлений и повышения производительности.
  • Универсальное применение: идеально подходит для сборки аккумуляторных батарей, ремонта электровелосипедов, замены батарей в телефонах и для проектов «сделай сам».
  • Емкость встроенного аккумулятора: 5000 мАч
  • Зарядка: 5 В / 2.1 А
  • Разрядка: 5 В / 2.1 А
  • Свариваемые материалы: Никель, железо, нержавеющая сталь
  • Толщина сварного шва: от 0,1 мм до 0.5 мм
  • Максимальный сварочный ток: 1200 А
  • Мощность сваривания: 4 предустановленных уровня комбинаций
Комплектация:
  • Основной блок SWM-20
  • Сварочные карандаши
  • Сменные наконечники
  • Кабель USB-C
  • Никелированная полоска
  • Руководство пользователя
Отзывы покупателей про Портативный аккумуляторный сварочный аппарат FNIRSI® SWM-20 1200A с двойным импульсом, работающий в режиме 2-в-1
Есть вопросы по "Портативный аккумуляторный сварочный аппарат FNIRSI® SWM-20 1200A с двойным импульсом, работающий в режиме 2-в-1" ?
