Цифровой пинцет-мост FNIRSI® LCR-ST2 100K LCR ESR
код: WTU960
Fnirsi
2096 грн с НДС
  • Цифровой пинцет-мост FNIRSI® LCR-ST2 100K LCR ESR
  • Отзывы (1)
FNIRSI LCR-ST2 - это компактный двухрежимный LCR-метр, поддерживающий как тестирование с помощью пинцета, так и с помощью зажима Кельвина, идеально подходящий для компонентов любого размера. Он измеряет R/C/L, диоды и напряжение до 30 В с пятью тестовыми частотами и 1.47-дюймовым HD-дисплеем. Среди особенностей — полнодиапазонная развертка (100 Гц–100 кГц), интеллектуальная сортировка, двухрежимное сравнение, магнитное крепление и батарея емкостью 300 мАч — идеально подходит для быстрого и точного тестирования в любых условиях.
Код производителя: LCR-ST2
Ключевые особенности:
  • Универсальное высокоточное измерение для множества электронных компонентов
  • Гибкость тестирования в многочастотном (100 Гц–100 кГц) и многовольтном (0.1–1.0 В) режимах
  • Интеллектуальная очистка и сортировка для эффективного пакетного тестирования
  • Эквивалентный режим последовательного/параллельного соединения для получения точных данных R/L/C
  • Двухфункциональная конструкция (пинцет + зажим Кельвина) для различных типов компонентов.
  • 1.47-дюймовый HD-экран с автоматическим поворотом для удобства использования
  • Портативный пинцет с временем автономной работы около 3 часов.
  • Измерение напряжения ±30 В с защитой от перенапряжения при проведении испытаний.
Функции:
  • Широкодиапазонное измерение компонентов: точно измеряет сопротивление (10 мОм–10 МОм), емкость (1 пФ–22 мФ), индуктивность (1 мкГн–10 Гн), диод (≤0.7 В) и напряжение (±30 В).
  • Полный набор электрических параметров: предоставляет показания D/Q/Z/X/θ/ESR для полной характеристики поведения и производительности компонентов.
  • Пять выбираемых тестовых частот: предлагает профессиональное тестирование на частотах 100 Гц, 120 Гц, 1 кГц, 10 кГц и 100 кГц для различных типов компонентов и областей применения.
  • Четыре уровня измерения среднеквадратичного значения.
  • Регулируемые уровни возбуждения (0.1 В / 0.3 В / 0.6 В / 1.0 В) обеспечивают оптимальную стабильность измерений для различных типов компонентов.
  • Функция одновременного сравнения эквивалентных значений последовательного и параллельного соединений отображает эквивалентные значения для минимизации паразитных помех и повышения точности измерений.
  • Режим полнодиапазонного сканирования (100 Гц–100 кГц): обеспечивает быстрый многочастотный анализ одним действием, позволяя детально охарактеризовать частотную характеристику компонентов.
  • Интеллектуальная сортировка с градацией по допускам: автоматически оценивает компоненты на основе заданных номинальных значений и допусков для быстрого пакетного тестирования "хорошо/нехорошо".
  • Двухстороннее тестирование: пинцетные наконечники + зажим Кельвина: прямые и изогнутые пинцетные наконечники позволяют легко тестировать мелкие компоненты, а зажим Кельвина обеспечивает точное четырехпроводное измерение для более крупных компонентов или компонентов, устанавливаемых в отверстия.
  • Функции интеллектуального распознавания и отображения: автоматическое распознавание компонентов R/C/L, отображение двух параметров, HOLD/Max/Min и регулируемые системные настройки.
  • Функция автоматического поворота экрана, распознавание положения руки, поддерживает использование как левой, так и правой рукой, обеспечивая удобство в работе.
  • Портативная магнитная конструкция: включает магнитное крепление для удобного хранения и переноски, идеально подходит для быстрого доступа в полевых условиях.
  • 1.47-дюймовый цветной HD-дисплей: обеспечивает четкое и высококонтрастное отображение данных измерений для эффективного использования как на месте, так и в лаборатории.
  • Длительное время автономной работы и зарядка через Type-C. Питание от литиевой батареи емкостью 300 мАч с зарядкой через Type-C обеспечивает до ~3 часов непрерывной работы.
  • Модель: LCR-ST2
  • Время непрерывной работы: не менее 3 часов
  • Экран: 1.47-дюймовый HD-дисплей
  • Размеры: 31 х 170.7 х 20.3 мм
  • Масса: 60.8 г
  • Интерфейс: Тип-С
  • Рабочая температура: 0℃ ~ 50℃ (Влажность ≤ 75%)
  • Температура хранения: -20℃ ~ 60℃ (Влажность ≤ 75%)
  • Емкость:
    • 1 мФ - 22 мФ
      • 100 Гц/20 Гц: 5% ± 3 разряда
      • 1 кГц: 5% ± 3 разряда
      • 10 кГц: /
      • 100 кГц: /
    • 1µF - 1mF
      • 100 Гц/20 Гц: 2% ± 3 разряда
      • 1 кГц: 2% ± 3 разряда
      • 10 кГц: 2% ± 3 разряда
      • 100 кГц: 5% ± 3 разряда
    • 1 нФ - 1 мкФ
      • 1 кГц: 0,5% ± 3 разряда
      • 10 кГц: 0,5% ± 3 разряда
    • 1 пФ - 1 нФ
    • 100 Гц/20 Гц: /
  • Индуктивность:
    • 1H - 10H
      • 10 кГц: /
      • 100 кГц: /
    • 1мГн - 1Гн
      • 10 кГц: /
      • 100 кГц: /
    • 10 мкГн - 1 мГн
    • 1µH - 10µH
      • 100 Гц/20 Гц: /
  • Сопротивление:
    • 1 МОм - 10 МОм
      • 10 кГц: /
      • 100 кГц: /
    • 1 кОм - 1 МОм
      • 100 Гц/20 Гц: 1% ± 3 разряда
      • 10 кГц: 1% ± 3 разряда
      • 100 кГц: /
    • 1Ω - 1kΩ
    • 10 мОм - 1Ом
  • Диод и напряжение:
    • Диод: Напряжение в открытом состоянии ≤ 0.7 В
    • Напряжение: ±30 В
Комплектация:
  1. Пинцет LCR-ST2
  2. Сумка для хранения
  3. Загнутый наконечник
  4. Замыкающая пластина
  5. Зажим для теста Кельвина
  6. Кабель для передачи данных
Отзывы покупателей про Цифровой пинцет-мост FNIRSI® LCR-ST2 100K LCR ESR
Гаркавенков Валентин Юрійович (10.09.2026)
зручний в комплекті в комплекті плата для калібровки опору
Есть вопросы по "Цифровой пинцет-мост FNIRSI® LCR-ST2 100K LCR ESR" ?
