Высокоточный тестер сопротивления изоляции FNIRSI® MRT-1050
код: WTU962
Дополнительные категории товара: Другие
Fnirsi
2286 грн
  • Высокоточный тестер сопротивления изоляции FNIRSI® MRT-1050
FNIRSI MRT-1050 - это высокоточный тестер сопротивления изоляции, разработанный для профессиональных электриков и обслуживающего персонала. Этот универсальный прибор способен измерять сопротивление изоляции до 20 ГОм с выходным напряжением. Тестер рассчитан на максимальное напряжение до 1000 В, что делает его незаменимым для оценки целостности изоляции двигателей, кабелей и различного промышленного электрооборудования. Помимо проверки изоляции, он функционирует как многофункциональный мультиметр, обеспечивающий точное измерение переменного напряжения (от 30В до 750В) и постоянный ток. Измерение напряжения (от 0В до 1000 В). Ключевые особенности включают автоматическое управление одним нажатием кнопки для простоты использования и функцию автоматического разряда для обеспечения безопасности пользователя после высоковольтных измерений. Прочная и портативная конструкция делает его пригодным для широкого спектра полевых применений.
Код производителя: MRT-1050
Особенности:
  • Данное устройство соответствует категории III 600 В. Убедитесь, что категория измерений соответствует вашим условиям эксплуатации.
  • Никогда не пытайтесь измерять напряжение в цепях, находящихся под напряжением, превышающее указанный уровень ограничения (постоянный ток 1000 В, переменный ток 750 В).
  • Всегда проверяйте, находятся ли измерительные провода в хорошем состоянии, не имеют ли они трещин или повреждений.
  • Не пользуйтесь устройством, если оно повреждено или если батарейный отсек закрыт неплотно.
  • Прибор оснащен функцией автоматического разряда после проверки сопротивления изоляции, однако всегда проверяйте, полностью ли разряжена цепь, прежде чем прикасаться к каким-либо компонентам.
  • При появлении индикатора низкого заряда батареи немедленно заменяйте ее, чтобы обеспечить точность измерений и правильную работу.
  • Не используйте устройство во влажных или взрывоопасных средах.
Устройство оснащено большим цифровым дисплеем и поворотным переключателем для выбора функций. Кнопки управления позволяют выполнять различные настройки и операции.
  • Цифровой дисплей: Показывает показания измерений, выбранные функции и индикаторы состояния.
  • Поворотный переключатель: Используется для выбора функций измерения (ВЫКЛ, ACV, 100 В, 250 В, 500 В, 1000 В).
  • Кнопки:
    • 2ndF: Вторичная функциональная клавиша.
    • SET: Для настройки параметров.
    • VIEW: хранимые данные или другая информация.
    • MODE: Для переключения между режимами измерения.
    • TIMED MEAS: Для хронометрированных измерений.
    • SAVE: Для сохранения данных измерений.
    • PRESS TO TEST: Запускает проверку сопротивления изоляции.
    • LOCK: Блокирует кнопку "PRESS TO TEST" для непрерывного тестирования.
  • Входные клеммы: GND, GUARD, V, LINE.
  • Модель: FNIRSI MRT-1050
  • Тип прибора: Цифровой измеритель сопротивления изоляции
  • Тестовое напряжение: (Выходное): 100В / 250В / 500В / 1000В
  • Диапазон измерения сопротивления:
    • 100В: 0.1 МОм – 200 МОм
    • 250В: 0.1 МОм – 2 ГОм
    • 500В: 0.5 МОм – 5 ГОм
    • 1000В: 3 МОм – 20 ГОм
  • Измерение напряжения постоянного тока: 0 – 1000В (Точность: ±2% +3)
  • Измерение напряжения переменного тока: 30 – 750В (45–200Гц) (Точность: ±2% +3)
  • Разрешение (В): 1 В
  • Дисплей: ЖК-экран с подсветкой (макс. отсчет 1999)
  • Питание: 8 х 1.5В (AA) батарей / Наружный адаптер DC 12V
  • Размеры: 182 x 124 x 66 мм
  • Вес: 684 г (без батарей)
Комплектация:
  • FNIRSI MRT-1050
  • Сумка для хранения
  • 8 сухих батареек типа АА 1.5 В (набор может отличаться в зависимости от упаковки).
  • Руководство по эксплуатации
  • Тестовые провода (красные и черные)
  • Нейлоновая лента
  • Красные и черные зажимы типа «крокодил»
Отзывы покупателей про Высокоточный тестер сопротивления изоляции FNIRSI® MRT-1050
Есть вопросы по "Высокоточный тестер сопротивления изоляции FNIRSI® MRT-1050" ?
