19 грн
от 3 шт.
18 грн
от 10 шт.
17 грн
Отзывы
Компактный модуль для зарядки одного Li-ion или Li-Po аккумулятора (1S) от источника питания 5 В. Модуль построен на популярном контроллере TP4056 и обеспечивает зарядку аккумулятора по алгоритму CC/CV (постоянный ток / постоянное напряжение) с максимальным током до 1 А.
Для подключения источника питания предусмотрен современный разъём USB Type-C. На плате также предусмотрена схема защиты аккумулятора от переразряда, перезаряда и перегрева.
Благодаря очень небольшим размерам 19×14 мм модуль удобно использовать в компактных самодельных устройствах, портативной электронике, Arduino-проектах, датчиках, фонарях и других устройствах с питанием от одного Li-ion/Li-Po аккумулятора.
Контроллер TP4056 автоматически снижает ток по мере завершения зарядки и прекращает основной цикл заряда при достижении напряжения около 4,2 В.
Основные характеристики:
Тип аккумулятора: Li-ion / Li-Po, 1S (1 элемент)
Номинальное напряжение аккумулятора: 3,7 В
Напряжение полного заряда: 4,2 В
Входное напряжение: 4,5–6,5 В
Рекомендуемый источник питания: 5 В
Максимальный ток зарядки: 1 А
Метод зарядки: CC/CV
Защита аккумулятора: от перезаряда, переразряда и перегрева
Разъём питания: USB Type-C
Индикация состояния светодиодами
Собственное потребление: около 0,8 мА
Размер платы: 19 × 14 мм
Подключение:
Type-C — вход питания 5 В
IN+ / IN− — вход питания
B+ / B− — подключение аккумулятора
OUT+ / OUT− — подключение нагрузки через защитную схему
Важно: модуль предназначен только для одного последовательно не соединённого Li-ion/Li-Po элемента (1S). Не используйте его для аккумуляторов 2S, 3S и т. д.
Отзывы покупателей про Модуль зарядки 1S Li-ion TP4056 Type-C
Есть вопросы по "Модуль зарядки 1S Li-ion TP4056 Type-C" ?
