Модуль USB Power Delivery для зарядных устройств PD/QC3.0 (9В, 12В, 15В, 20В)
код: AOC847
49 грн
от 3 шт. 47 грн
от 10 шт. 45 грн
  • Модуль USB Power Delivery для зарядных устройств PD/QC3.0 (9В, 12В, 15В, 20В)
Модуль PD-триггера с разъемом USB Type-C на микросхеме CH224K выполняющей возможности управления выходным напряжением источника питания поддерживающего стандарт Power Delivery 3.0, без возможности изменения напряжения переключения "на лету" (всего доступно 4 фиксированных значения: 9/12/15/20V). Модуль только переключает напряжение и никак не влияет на выходную мощность Вашего источника питания.
С помощью аппаратного чипа идентификации передается информация о поддерживаемом напряжении и принудительном переключении источника питания на это напряжение. Например: триггер, рассчитанный на 15В переключит Ваш источник питания на 15В выход, если он доступен, или на ближайшее нижнее напряжения, например 12В. Модуль только переключает напряжение и никак не влияет на выходную мощность Вашего источника питания. Перед использованием устройства обязательно убедитесь что Ваше устройство рассчитано на напряжение, на которое будет переключен блок питания. Триггер не контроллирует требуемое напряжение Вашей нагрузки.
Для данной версии триггера доступно переключение между напряжением: 20В / 15В / 12В / 9В. Если перемычка замкнута – источник питания (PD) будет переключен на соответствующее напряжение.
Отзывы покупателей про Модуль USB Power Delivery для зарядных устройств PD/QC3.0 (9В, 12В, 15В, 20В)
Есть вопросы по "Модуль USB Power Delivery для зарядных устройств PD/QC3.0 (9В, 12В, 15В, 20В)" ?
