Термостатическая паяльная станция с дымопоглатителем 2 в 1 (вытяжка)
код: WTU965
UF-TOOLS
7888 грн с НДС
  • Термостатическая паяльная станция с дымопоглатителем 2 в 1 (вытяжка)
Компактна паяльна станція 2-в-1. Вона поєднує термостатичний паяльник і вбудований димовідсмоктувач. Пристрій допомагає підтримувати чистішу робочу зону під час пайки, відводячи дим через гнучкий повітропровід і поглинаючий фільтр. Рішення підходить для ремонту електроніки, роботи з платами, дрібними компонентами, кабелями та іншими задачами, де важливі акуратність, контроль температури й комфорт під час тривалої роботи.
Це практичне рішення для майстерні, сервісного центру або домашнього робочого місця. В одному корпусі об’єднано паяльник із регулюванням температури та систему відведення диму, що дозволяє працювати зручніше й не встановлювати окремий витяжний модуль біля столу.
Гнучкий повітропровід із широкою насадкою можна направити безпосередньо в зону пайки. Під час роботи вентилятор затягує дим від флюсу, припою та нагрітих матеріалів, а змінний вугільний фільтр допомагає зменшити кількість запахів і забруднень у повітрі. Інтенсивність всмоктування регулюється, тому потік можна налаштувати під конкретну задачу: від делікатної роботи з дрібними SMD-компонентами до більш інтенсивного паяння проводів або контактних груп.
Паяльник встановлюється в окрему підставку, а корпус станції має зручну передню панель керування з дисплеєм, кнопками та регуляторами. Такий формат економить місце на столі та робить роботу організованішою: паяльник, підставка й витяжка знаходяться в одній системі.
Общие характеристики устройства:
  • Модель: D201
  • Общая мощность: 150 Вт
  • Входное напряжение: AC 110-240 В (подходит для любой сети)
  • Диапазон регулировки температуры: 0–450 °C
  • Тип управления: Плавная регулировка с помощью поворотных ручек (энкодеров)
  • Вес: 1,4 кг (нетто) / 3 кг (брутто в упаковке)
  • Габариты корпуса: 15 х 24 х 8,5 см
Параметры паяльника (Soldering Bit):
  • Тип жала: Используются картриджные жала серии T12 (со встроенным нагревательным элементом)
  • Мощность паяльника: 72 Вт
  • Материал кабеля рукоятки: Мягкий термостойкий силикон
  • Длина кабеля: 1,2 м
  • Стандартное жало в комплекте: Тип "I" (игла)
Параметры вытяжки:
  • Мощность вентилятора: 50 Вт
  • Конструкция воздуховода: Гибкая гофрированная труба, сохраняющая заданную форму
  • Длина трубы: Регулируется от 25 см (в сложенном виде) до 58 см (в максимально растянутом состоянии)
Функциональные особенности:
  1. Информативный дисплей: Большой экран отображает заданную и реальную температуру жала, уровень мощности вытяжки и активные режимы.
  2. Эффективность: Гибкая труба позволяет подвести раструб вытяжки максимально близко к месту пайки, эффективно удаляя вредные испарения.
  3. Быстрый нагрев: Благодаря технологии T12 станция достигает рабочей температуры за несколько секунд и обеспечивает отличную теплоотдачу.
  4. Удобство управления: На передней панели расположены кнопки для быстрого выбора предустановок температуры и режимов.
примечание: Использование жал типа T12 делает эту станцию отличным выбором для работы с современными платами, где требуется высокая точность и стабильность температуры при пайке массивных элементов.
Отзывы покупателей про Термостатическая паяльная станция с дымопоглатителем 2 в 1 (вытяжка)
Есть вопросы по "Термостатическая паяльная станция с дымопоглатителем 2 в 1 (вытяжка)" ?
