2-х канальный модуль реле 24В 10А, с опторазвязкой (High/Low level)
код: BIG103
74 грн
  • Отзывы (5)
Двухканальный релейный модуль 24В 10А предназначен для коммутации различных электрических нагрузок с помощью управляющего сигнала. Благодаря встроенной опторазвязке обеспечивается дополнительная защита управляющей электроники от помех и скачков напряжения.
Модуль широко применяется в системах автоматизации, умном доме, промышленном оборудовании, контроллерах Arduino, ESP32, PLC и других электронных устройствах.
Особенности:
  • Питание модуля: 24 В DC
  • 2 независимых канала управления
  • Опторазвязка входа управления
  • Светодиодная индикация состояния
  • Контакты реле: COM, NO, NC
  • Простое подключение через винтовые клеммы
  • Возможность выбора логики срабатывания (HIGH/LOW)
Области применения:
  • Системы автоматизации
  • Управление освещением
  • Управление насосами и вентиляторами
  • Системы безопасности
  • Промышленное оборудование
  • Проекты на Arduino, ESP32 и PLC
Компактный размер и надежная конструкция делают модуль отличным решением для управления электрическими нагрузками в различных электронных проектах.
Отзывы покупателей про 2-х канальный модуль реле 24В 10А, с опторазвязкой (High/Low level)
Сергій (12.07.2026)
Доброго дня. Може цей модуль керуватись від ESP32, логічними 3.3 вольта?
admin (14.07.2026)
Доброго дня. В принципі як правило модулі розраховані на 5В керування, але 3,3В буває вистачає.
Печерный Игорь Иванович (12.06.2026)
Трохи вводить в оману наведена схема підключення. По-перше, на схемі вказано живлення +5 Вольт, а описі живлення + 24 Вольта. По-друге, незрозуміло, навіщо на схемі закоротили нормально замкнуті контакти реле.
Александр (12.06.2026)
живлення модуля від 5в до 24в?
admin (12.06.2026)
Доброго дня. Так.
Есть вопросы по "2-х канальный модуль реле 24В 10А, с опторазвязкой (High/Low level)" ?
