Паяльный набор ANENG SL106 PRO
код: WTU559
557 грн
  • Паяльный набор ANENG SL106 PRO
Паяльный набор ANENG SL106 - это регулируемый паяльник с минимальным комплектом инструментов. Паяльник имеет керамический нагревательный элемент, кнопки регулировки температуры и дисплей для отображения информации. Диапазон регулируемой температуры находится в пределах от 180 °C до 520 °C (погрешность после калибровки составляет менее +/-5 °C).
Паяльник поставляется в сумке для переноса и комплектуется:
  • подставка под паяльник с губкой для очистки жала
  • набор жал 5шт разного типа
  • пинцет
  • припой
  • медная, тонкая проволка в мотке
  • канифоль
Настройка температуры:
  1. Чтобы однократно повысить рабочую температуру следует один раз нажать кнопку "+", удерживая кнопку "+" температура будет непрерывно повышаться.
  2. Чтобы однократно понизить рабочую температуру следует один раз нажать кнопку "-", удерживая кнопку "-" температура будет непрерывно понижаться.
  3. Сохранение значений установленной температуры происходит спустя 3с после отсутствия повторных нажатий. Также сохраненные значения актуальны и при включении паяльника.
  4. Время полного нагрева жала приблизительно составляет от 30с и до 50с.
Калибровка: (Обычно калибровка производиться при выставленной температуре 320 градусов).
  • Выставьте рабочую температуру на значение в 320°C.
  • Поместите жало паяльника на термометр (термопару), после включения в течение приблизительно 90 секунд следует добавить небольшое количество припоя к наконечнику паяльника, чтобы жало паяльника и термопара полностью соприкоснулись.
  • Подождите от 2с до 4с после того, как показания термометра стабилизируется и запишите или запомните их.
  • Отсоедините паяльник от термопары и нажмите кнопку "-" и "+" одновременно и вы войдете в интерфейс калибровки температуры.
  • С помощью кнопок "-" и "+" корректируйте значение температуры до нужного вам значения.
  • Для выхода из режима калибровки следует повторно нажать одновременно кнопки "-" и "+".
Выбор отображения температуры:
  • При отключенном питании одновременно нажмите кнопки "-" и "+ " и не отпуская их включите паяльник.
  • После включения паяльника отпустите кнопки.
  • Попав в меню настроек клавишей "+" выберете вариант отображения температуры C/F, после чего выйдите из меню настройки.
Замена жала:
Отзывы покупателей про Паяльный набор ANENG SL106 PRO
Есть вопросы по "Паяльный набор ANENG SL106 PRO" ?
