Плата разработки Waveshare RP2350-USB-C на базе Raspberry Pi RP2350A, двухъядерная с двойной архитектурой.
код: ASC412
Waveshare
319 грн
  • Плата разработки Waveshare RP2350-USB-C на базе Raspberry Pi RP2350A, двухъядерная с двойной архитектурой.
Плата разработки микроконтроллера RP2350-USB-C на базе Raspberry Pi RP2350A, двухъядерная и с двойной внутренней архитектурой. Особенностью платы являются компактные размеры и наличие двух разъёмов USB Type-C.
Код производителя: 34641, RP2350-USB-C
Характеристики платы:
  • Микроконтроллер RP2350A, разработанный компанией Raspberry Pi в Великобритании.
  • Использует уникальную двухъядерную и двухархитектурную конструкцию: поддержка двух процессоров ARM Cortex-M33 или двух процессоров Hazard3 RISC-V, гибкая тактовая частота до 150 МГц.
  • Встроенная статическая оперативная память объемом 520 КБ и встроенная флэш-память объемом 2 МБ.
  • Порт Type-C для удобства использования
  • Совместимо с адаптерами питания USB-C, поддерживающими только технологию PD.
  • Модуль с зубчатой ​​структурой позволяет паять непосредственно к несущим платам.
  • USB 1.1 с поддержкой устройств и хостов.
  • Режимы сна и спящего режима с низким энергопотреблением
  • Программирование методом перетаскивания с использованием накопителей данных через USB.
  • Адаптация 15 многофункциональных выводов GPIO от RP2350A
  • 2 × SPI, 2 × I2C, 2 × UART, 4 × 12-битных АЦП и 14 × управляемых ШИМ-каналов
  • Точные часы и таймер на микросхеме
  • Встроенный датчик температуры для мониторинга температуры микросхемы в режиме реального времени.
  • 12 × Программируемые конечные автоматы ввода-вывода (PIO) для поддержки пользовательских периферийных устройств
Уникальная двухъядерная архитектура RP2350A позволяет пользователям выбирать между парой стандартных ядер ARM Cortex-M33 и парой открытых аппаратных ядер Hazard3, предоставляя разработчикам возможность экспериментировать с архитектурой RISC-V в стабильной и хорошо поддерживаемой среде.
Расположение и назначение выводов платы:
Расположение и назначение компонентов платы:
  1. RP2350A - двухъядерный процессор с двухъядерной архитектурой, рабочая частота до 150 МГц.
  2. W25Q16JVUXIQ - 2MB NOR Flash
  3. PIO-USB CC подтягивающие/отключающие резисторы - поддерживают переключение типа "сток/источник" посредством конфигурации резисторов.
  4. Порт PIO-USB - для использования в качестве USB-хоста или устройства через PIO.
  5. RT9013-33GB - 500 мА, низкое падение напряжения, низкий уровень шума, сверхбыстрый LDO
  6. Кнопка BOOT для перезагрузки и чтобы войти в режим загрузки.
  7. Порт USB Type-C - для загрузки программ, USB 1.1 с поддержкой устройств и хостов.
  8. Кнопка сброса RUN
  9. WS2812 - крутой RGB светодиод
Габаритные размеры:
Комплектация:
  1. RP2350-USB-C x1
Отзывы покупателей про Плата разработки Waveshare RP2350-USB-C на базе Raspberry Pi RP2350A, двухъядерная с двойной архитектурой.
Есть вопросы по "Плата разработки Waveshare RP2350-USB-C на базе Raspberry Pi RP2350A, двухъядерная с двойной архитектурой." ?
