Мини-плата расширения CM5-NANO-B для Raspberry Pi Compute Module 5 с 4K HDMI/USB 3.2/Gigabit Ethernet/2хMIPI
код: ASC414
Waveshare
997 грн с НДС
  • Мини-плата расширения CM5-NANO-B для Raspberry Pi Compute Module 5 с 4K HDMI/USB 3.2/Gigabit Ethernet/2хMIPI
Миниатюрная плата расширения CM5-NANO-B для Raspberry Pi Compute Module 5, того же размера, что и CM5, поддерживает HDMI 4K, USB 3.2, гигабитный Ethernet-порт и два интерфейса MIPI. Плата позволяет использовать всю производительность модуля CM5 и базовые интерфейсы. Компактный размер платы и полная функциональность, множество периферийных интерфейсов, подходит для узкоспециализированных областей применения. Плата поставляется с распаянным GPIO разъёмом.
Код производителя: 33760, CM5-NANO-B-M
  • Разъем CM5: Подходит для всех вариантов Raspberry Pi CM5
  • Сетевые технологии: Разъем RJ45 для гигабитного Ethernet
  • Разъем 40-контактный: GPIO-интерфейс для Raspberry Pi × 1
  • USB Порт: USB 3.2 Gen1 Type A × 1
  • MIPI Интерфейс: MIPI 4-полосный × 2 (22-контактный разъем FPC 0.5 мм)
  • Видео выход: Мини-порт HDMI × 1 с поддержкой вывода 4K.
  • Аудио: USB-аудиоразъем 3.5 мм
  • Хранилище: Разъем для TF-карты для вариантов Compute Module 5 Lite (без eMMC).
  • Вход питания: DC 5V 5A
  • PCIe: 16-контактный разъем PCIe (PCIe Gen2/3 x1)
  • Размеры: 55 × 41 мм
Расположение и назначение компонентов платы:
  1. Разъем CM5 - подходит для всех вариантов Raspberry Pi CM5
  2. 16-контактный разъем PCIe - для подключения различных плат-адаптеров PCIe PI5.
  3. Слот для карты памяти TF - позволяет подключать карту памяти TF с предварительно записанным образом (ТОЛЬКО в варианте Lite).
  4. Другие функциональные контакты - Поддержка расширенных функций.
  5. Мини-порт HDMI - Поддерживает вывод изображения в разрешении 4K.
  6. Нажмите кнопку BOOT перед включением питания и отпустите после включения, чтобы войти в режим прошивки.
  7. Кнопка PSW - кнопка управления питанием
  8. Аудиовыход с разъемом 3.5 мм
  9. Разъём подключения источника питания / Программирования - источник питания 5 В или используется для прошивки eMMC.
  10. 2-контактный разъем JST-SH для батареи RTC
  11. Разъем для вентилятора - 4-контактный разъем JST-SH PWM для подключения охлаждающего вентилятора.
  12. Порт RJ45 Gigabit Ethernet - для доступа к сети.
  13. Двухцветный светодиодный индикатор:
    • Красный свет: индикатор питания Raspberry Pi;
    • Зеленый свет: индикатор рабочего состояния Raspberry Pi.
  14. Пользовательская кнопка - подключена к GPIO21
  15. USB-порт с высокоскоростным интерфейсом USB 3.2 Gen1 для подключения различных USB-устройств.
  16. Два интерфейса MIPI - для подключения к дисплеям DSI или камерам CSI.
  17. 40-контактный интерфейс GPIO - подходящий для подключения к различным модулям HAT.
Габаритные размеры:
Комплектация:
  1. CM5-NANO-B x1 с распаянным разъёмом
Отзывы покупателей про Мини-плата расширения CM5-NANO-B для Raspberry Pi Compute Module 5 с 4K HDMI/USB 3.2/Gigabit Ethernet/2хMIPI
Есть вопросы по "Мини-плата расширения CM5-NANO-B для Raspberry Pi Compute Module 5 с 4K HDMI/USB 3.2/Gigabit Ethernet/2хMIPI" ?
