Миниатюрная плата разработчика ESP32-C5 32-бит RISC-V 2.4ГГц/5ГГц Wi-Fi 6 и Bluetooth 5
код: ASC415
Waveshare
389 грн с НДС
  • Миниатюрная плата разработчика ESP32-C5 32-бит RISC-V 2.4ГГц/5ГГц Wi-Fi 6 и Bluetooth 5
ESP32 -C5-Zero - это сверхкомпактная многопротокольная плата для разработки на базе контроллера ESP32-C5-HF4, оснащенная беспроводной связью, USB-портом и множеством встроенных периферийных интерфейсов, что делает ее подходящей для встраиваемых систем и приложений IoT.
Код производителя: 34599, ESP32-C5-Zero
ESP32-C5 - это многопротокольный микроконтроллер на базе архитектуры RISC-V, поддерживающий двухдиапазонный Wi-Fi 6, Bluetooth (LE) и Zigbee/Thread, специально разработанный для приложений IoT, требующих эффективной беспроводной передачи данных.
Основные особенности:
  • Оснащен 32-битным процессором RISC-V с тактовой частотой до 240 МГц.
  • Встроенная оперативная память объемом 384 КБ, ПЗУ объемом 320 КБ и флэш-память объемом 4 МБ.
  • Встроенный двухдиапазонный Wi-Fi 2.4 ГГц и 5 ГГц, Bluetooth 5 (LE) и беспроводная связь IEEE 802.15.4 (Zigbee 3.0 и Thread) с превосходными радиочастотными характеристиками.
  • Встроенный чип переключения антенны, поддерживает встроенную или внешнюю антенну (IPEX-1)
  • Порт USB Type-C - проще в использовании.
  • Модуль с зубчатой ​​структурой позволяет паять непосредственно к несущим платам и имеет широкий набор периферийных интерфейсов.
  • Поддерживает несколько режимов работы с низким энергопотреблением, что позволяет гибко регулировать баланс между дальностью связи, скоростью передачи данных и энергопотреблением в соответствии с требованиями к энергопотреблению в различных сценариях применения.
Расположение и назначение компонентов платы:
  1. Основной модуль ESP32-C5
  2. Порт USB Type-C
  3. Разъем антенны IPEX-1
  4. Керамическая антенна
  5. WS2812 (LED)
  6. Кнопка BOOT
  7. Кнопка СБРОС
  8. Контакты GPIO
Расположение и назначение контактов платы:
Габаритные размеры:
Комплектация:
  1. ESP32-C5-Zero x1
Отзывы покупателей про Миниатюрная плата разработчика ESP32-C5 32-бит RISC-V 2.4ГГц/5ГГц Wi-Fi 6 и Bluetooth 5
Есть вопросы по "Миниатюрная плата разработчика ESP32-C5 32-бит RISC-V 2.4ГГц/5ГГц Wi-Fi 6 и Bluetooth 5" ?
