Планка магнитная для инструмента 460×23×12.5 мм, INTERTOOL ET-1041
код: WTU970
intertool
199 грн
  • Планка магнитная для инструмента 460×23×12.5 мм, INTERTOOL ET-1041
Планка магнитная для инструмента 460×23×12.5 мм, 13кг, INTERTOOL ET-1041
Магнитная планка для инструмента INTERTOOL ET-1041 (460×23×12.5 мм, до 13 кг)
Этот магнитный держатель разработан специально для мастерских, автосервисов (СТО), гаражей, а также для бытового использования. Благодаря мощным встроенным магнитам, планка надежно удерживает любые металлические инструменты, обеспечивая к ним быстрый и удобный доступ. Больше никакого беспорядка на верстаке - весь ваш инструмент всегда на виду и под рукой!
Основные преимущества:
  • Высокая грузоподъемность: Несмотря на компактные размеры, планка способна удерживать суммарный вес до 13 кг. На ней можно без опасения размещать даже тяжелые молотки, разводные ключи или топорики.
  • Экономия пространства: Вертикальное хранение позволяет освободить место на столе или в тумбе, задействуя стены, перегородки или внутренние дверцы шкафов.
  • Универсальность: Подходит для хранения любого железосодержащего инструмента: отверток, гаечных ключей, шарнирно-губцевого инструмента, сверл, бит и даже кухонных ножей.
  • Простой монтаж: Планка быстро крепится к любой вертикальной поверхности (бетон, кирпич, дерево, гипсокартон) с помощью винтов или саморезов благодаря предусмотренным отверстиям.
Область применения:
  • Автомобильные мастерские и СТО;
  • Домашние гаражи и подсобные помещения;
  • Слесарные и столярные цеха;
  • Рабочие зоны строителей и мастеров.
Технические характеристики:
  • Бренд: INTERTOOL
  • Артикул: ET-1041
  • Тип: Магнитный держатель (планка) для инструмента
  • Длина: 460 мм
  • Ширина: 23 мм
  • Толщина: 12.5 мм
  • Максимальная нагрузка: 13 кг
  • Материал корпуса: Прочный пластик / металл
Отзывы покупателей про Планка магнитная для инструмента 460×23×12.5 мм, INTERTOOL ET-1041
Есть вопросы по "Планка магнитная для инструмента 460×23×12.5 мм, INTERTOOL ET-1041" ?
