Держатель плат (монтажный столик) Mechanic MR6 Air
код: WTU511
Mechanic
770 грн
  • Держатель плат (монтажный столик) Mechanic MR6 Air
  • Отзывы (1)
Mechanic MR6 Air — профессиональный монтажный держатель для надежной фиксации печатных плат, микросхем и электронных модулей во время ремонта и пайки. Конструкция с двумя осями регулировки обеспечивает удобное позиционирование компонентов и позволяет выполнять даже сложные операции с высокой точностью.
Приспособление подходит для ремонта смартфонов, планшетов, материнских плат и других электронных устройств. Благодаря прочной конструкции и термостойким материалам держатель сохраняет стабильность при работе с паяльными станциями, фенами и подогревателями.
Преимущества Mechanic MR6 Air:
  • Двухосевая система регулировки для точной настройки положения платы.
  • Усиленный механизм с двойными подшипниками обеспечивает плавный ход и надежную фиксацию.
  • Подходит для плат различных размеров и форм.
  • Термостойкая рабочая поверхность устойчива к высоким температурам.
  • Антистатические свойства помогают защитить чувствительные электронные компоненты.
  • Высокая устойчивость к деформации и механическим нагрузкам.
  • Удобен для пайки, демонтажа микросхем, удаления компаунда и сервисного обслуживания электроники.
Технические характеристики:
  • Модель: Mechanic MR6 Air
  • Тип: универсальный держатель для плат
  • Конструкция: двухосевая
  • Материал: нержавеющая сталь, термостойкий композитный материал
  • Размеры: 155 × 80 × 20 мм
Mechanic MR6 Air станет отличным выбором как для профессиональных сервисных центров, так и для мастеров, занимающихся ремонтом электроники в домашних условиях. Надежная фиксация платы позволяет повысить точность работ и снизить риск повреждения компонентов.
Отзывы покупателей про Держатель плат (монтажный столик) Mechanic MR6 Air
Cергей николаевич (25.08.2026)
Сегодня отрымав, на злапать гарне, та начебто з металю, нажаль якась падала відгризла кабеля, тому випробувати доведеться пізніше,. Виглядає як на картинці, один до одного, розрахував поклав до випробувань,. Кому на один раз на рік витрачатись можливо має сенс,
Увага друковані дошки із великім по висоті компонентами з обох сторін не підійде а з невеликими саме те. Досить за важка для того щоб не совгалося по столі, спробував те що можливо на час відсутності єлєктрики. Хто вагається, вагається на далі ;)- можливо комусь потрібно не саме така а якась інша, залежить від випадків робіт що виконуються.
Есть вопросы по "Держатель плат (монтажный столик) Mechanic MR6 Air" ?
