Компактная плата разработки MINI nRF52840 Bluetooth 5.0 на Nordic nRF52840 с USB Type-C
код: USA179
Доставка по Украине
559 грн
Отзывы (4)
MINI nRF52840 — сверхкомпактная плата разработки размером всего 18×21 мм, построенная на современном беспроводном микроконтроллере Nordic nRF52840. Она предназначена для создания IoT-устройств, носимой электроники, BLE-маяков, датчиков, систем автоматизации и других проектов, где важны малые размеры, низкое энергопотребление и широкие возможности беспроводной связи.
В основе платы находится 32-битный микроконтроллер ARM Cortex-M4F с тактовой частотой 64 МГц, оснащённый 1 МБ встроенной Flash-памяти и 256 КБ ОЗУ. Дополнительно на плате установлена QSPI Flash объёмом 2 МБ, что позволяет хранить пользовательские данные, файловые системы, журналы событий и обновления прошивки.
Плата поддерживает Bluetooth 5.0 Low Energy, а также протоколы Thread, Zigbee, ANT, NFC и собственные протоколы Nordic, благодаря чему подходит для современных беспроводных сетей и устройств Интернета вещей.
Для подключения к компьютеру используется современный разъём USB Type-C, обеспечивающий питание, программирование и обмен данными.
Программирование и разработка.
Для программирования плат можно использовать Arduino IDE, а также соответствующие инструменты и программные платформы для микроконтроллера Nordic nRF52840.
При использовании CircuitPython или MicroPython необходимо учитывать совместимость конкретной версии прошивки с этой аппаратной конфигурацией.
Внимание! Для работы с Nordic nRF Connect SDK/Zephyr RTOS готовая конфигурация именно платы MINI nRF52840 производителем не подтверждена. Использование этих инструментов может потребовать самостоятельного создания конфигураций Device Tree (DTS), Kconfig и адаптации программного обеспечения.
Благодаря наличию цифровых и аналоговых выводов можно подключать датчики, дисплеи, исполнительные механизмы и различные периферийные устройства по интерфейсам UART, I²C и SPI.
Особенности:
сверхкомпактные размеры — всего 18×21 мм;
мощный микроконтроллер Nordic nRF52840;
Bluetooth 5.0 Low Energy;
поддержка Thread, Zigbee, ANT и NFC;
USB Type-C для питания и программирования;
встроенная QSPI Flash 2 МБ;
11 цифровых GPIO с поддержкой PWM;
6 аналоговых входов (ADC);
низкое энергопотребление;
совместимость с Arduino, CircuitPython и MicroPython.
Технические характеристики:
Характеристика
Значение
Микроконтроллер
Nordic nRF52840
Архитектура
ARM Cortex-M4F
Тактовая частота
64 МГц
Встроенная Flash
1 МБ
SRAM
256 КБ
Внешняя память
QSPI Flash 2 МБ
Беспроводная связь
Bluetooth 5.0 LE
Дополнительные протоколы
Интерфейсы
USB Type-C, UART, SPI, I²C
GPIO
11
Аналоговые входы
6 (ADC)
PWM
поддерживается
Кнопка
RESET
Светодиоды
RGB-индикатор, индикатор зарядки
Размер платы
18 × 21 мм
Языки программирования
Arduino, CircuitPython, MicroPython, C/C++
Отзывы покупателей про Компактная плата разработки MINI nRF52840 Bluetooth 5.0 на Nordic nRF52840 с USB Type-C
Дмитро (16.11.2026)
Шановні працівники, ви вводите в оману покупців, пишучі що
" Плата підтримує популярні середовища розробки:
Nordic nRF Connect SDK"
У середовищі Nordic nRF Connect SDK немає підтримки цієї плати на цю мить (3.4.2 LTS). Те що кожен має сам написати DTS та інші конфіги не називається "підтримкою".
Довірившись Вашій фразі, я витратив кошти і півдня часу. Врешті маю плату яка гріється, веде себе неадекватно і навіть не друкує в юарт.
Ви маєте рацію щодо підтримки Nordic nRF Connect SDK. У нашому описі була допущена неточність: ми вказали підтримку середовища nRF Connect SDK, ґрунтуючись на можливостях самого мікроконтролера nRF52840, однак не врахували відсутність готової конфігурації саме для плати MINI nRF52840.
Перепрошуємо за некоректну інформацію, яка могла вплинути на Ваш вибір товару. Ми виправимо опис, щоб уникнути подібних непорозумінь у майбутньому.
Щодо нагрівання плати та нестабільної роботи: це питання потребує окремої перевірки. Будь ласка, зв''яжіться з нами, зазначивши номер замовлення, щоб ми могли запропонувати вирішення проблеми відповідно до гарантійних умов.
Дякуємо, що звернули нашу увагу на ці недоліки. Нам важливо, щоб інформація на сайті відповідала реальним можливостям товарів.
У чистомі вигляді плати "MINI nRF52840" у nRF Connect SDK наразі немає (3.4.2 LTS). Знайшов вихід - прошив як xiao_ble/nrf52840.
Все зібралося, прошив UF2 файл, підключивши борду до USB. "Блінкі" стартувало, лед заблимав. Але наступного разу вже підключення до USB не "піднімало" борду як диск у системі.
Поставив у xiao_ble_defconfig:
CONFIG_BUILD_OUTPUT_UF2=n
CONFIG_USE_DT_CODE_PARTITION=n
,перебілдив, прошив - "блінкі" піднялося.
Але знову щось не все добре: при подачі напруги 5В мікросхема 4056H сильно гріється. Якби на БЖ не було обмеження струму, то nRF шивдше всього би згоріла.
Зараз підключиd на 3.3 піни, обмежив струм 0.2А - працює, гріється помірно, але жити буде. Коли струм "відпускаю", то він росте десь до 0.3А і борда шалено гріється дуже швидко, приблизно в районі мікросхемм 4056H. Опір між B+ i GND в районі 21 кОм... Між виходами nRF i GND мегаоми. Помічаю що при "відпусканні" струму зелений лед на платі прямо "СЯЄ" :)
Короче, "велком то реаліті" :)
ProMicro NRF52840 борда є у nRF Connect SDK. Тож кому різниці немає, краще брати її, може буде менше "возні".
Есть вопросы по "Компактная плата разработки MINI nRF52840 Bluetooth 5.0 на Nordic nRF52840 с USB Type-C" ?
