Скотч универсальный армированный, 25 м, 50 мм INTERTOOL KT-0982
код: BIG111
intertool
109 грн
от 2 шт. 105 грн
от 3 шт. 101 грн
Скотч универсальный армированный (50 мм × 25 м) INTERTOOL KT-0982
Армированный скотч INTERTOOL KT-0982 (также известный как сантехнический или Duct Tape) — это сверхпрочная и надежная клейкая лента, рассчитанная на высокие нагрузки и экстремальные условия эксплуатации. Благодаря трехслойной структуре (полиэтиленовая основа, усиленная сеткой из текстильных нитей, и мощный клеевой слой), лента обладает чрезвычайной устойчивостью к разрывам, влаге и механическим повреждениям.
Синтетический каучук в составе клеевого слоя обеспечивает моментальную и сверхвысокую адгезию (сцепление) практически со всеми типами поверхностей: металлом, пластиком, деревом, бетоном, стеклом и резиной.
Сферы применения:
  • Упаковка и логистика: Надежная фиксация и упаковка тяжелой тары, крупногабаритных коробок, обвязка досок, металлопрофиля и труб.
  • Ремонтные и сантехнические работы: Герметизация и укрепление стыков труб, устранение протечек, уплотнение швов, воздуховодов и вентиляционных каналов.
  • Строительство и авторемонт: Временная фиксация элементов конструкций, устранение щелей, трещин, ремонт поврежденных тентов и пленок, фиксация напольных покрытий.
  • Безопасность: Запечатывание и контроль несанкционированного вскрытия упаковки или тары (благодаря тому, что ленту невозможно снять без видимых следов).
Преимущества:
  • Высокая прочность: Армирование текстильными нитями защищает от продольного разрыва и растяжения.
  • Влагостойкость и герметичность: Полиэтиленовое покрытие делает скотч непроницаемым для воды и пара.
  • Отличная клейкость: Мгновенно схватывается даже на шероховатых или не идеально гладких поверхностях.
Эргономичность: Стандартная ширина 50 мм совместима с большинством ручных диспенсеров (скотч-пистолетов), что существенно ускоряет работу при больших объемах.
  • Тип ленты: Армированная (универсальная)
  • Материал основы: Полиэтилен, армированный текстильной сеткой
  • Клеевой слой: Синтетический каучук
  • Ширина: 50 мм
  • Длина: 25 м
  • Вес рулона: 0,23 кг
Рекомендации по использованию:
Для достижения максимального уровня адгезии скотч рекомендуется наносить на предварительно очищенную, обезжиренную и сухую поверхность. При наклеивании плотно прижимайте ленту, избегая образования складок и чрезмерного растяжения.
Отзывы покупателей про Скотч универсальный армированный, 25 м, 50 мм INTERTOOL KT-0982
Есть вопросы по "Скотч универсальный армированный, 25 м, 50 мм INTERTOOL KT-0982" ?
