Паяльная станция Mechanic T12 Pro Max 120Вт с интеллектуальным PID-контролем температуры
код: WTU119
Mechanic
1884 грн
  • Паяльная станция Mechanic T12 Pro Max 120Вт с интеллектуальным PID-контролем температуры
Mechanic T12 Pro Max — современная цифровая паяльная станция профессионального класса, предназначенная для ремонта электроники, пайки SMD-компонентов, печатных плат, мобильных устройств, ноутбуков и другой высокоточной техники. Благодаря высокой мощности 120 Вт и интеллектуальной системе PID-регулирования температуры станция обеспечивает практически мгновенный нагрев жала и поддерживает стабильную температуру даже при пайке массивных деталей.
Станция совместима со всеми популярными жалами серии T12, в которых нагревательный элемент встроен непосредственно в жало. Такое решение обеспечивает очень быстрый выход на рабочую температуру, высокую точность нагрева и эффективную передачу тепла непосредственно в место пайки.
Одной из особенностей Mechanic T12 Pro Max является интеллектуальная функция автоматического сна. После установки паяльника на подставку станция автоматически снижает температуру или переводит жало в режим ожидания, значительно увеличивая срок его службы и снижая энергопотребление. При поднятии паяльника рабочая температура восстанавливается практически мгновенно.
Большой цифровой дисплей отображает текущую и установленную температуру, а удобное управление позволяет быстро изменять настройки. Температурный диапазон 140–450°C делает станцию универсальной как для работы с обычным припоем, так и с бессвинцовыми припоями.
Компактный металлический корпус занимает минимум места на рабочем столе, а качественная антистатическая конструкция (ESD Safe) делает станцию безопасной для ремонта чувствительных электронных компонентов.
Mechanic T12 Pro Max отлично подойдет:
  • для ремонта смартфонов и планшетов;
  • пайки SMD- и DIP-компонентов;
  • ремонта ноутбуков и компьютерной техники;
  • обслуживания печатных плат;
  • радиолюбителей;
  • сервисных центров;
  • профессиональных мастерских.
Преимущества:
  • мощность до 120 Вт;
  • интеллектуальный PID-контроль температуры;
  • нагрев рабочего жала примерно за 4 секунды;
  • поддержка всех жал серии T12;
  • температурный диапазон 140–450°C;
  • автоматический режим сна и пробуждения;
  • антистатическое исполнение (ESD Safe);
  • цифровой дисплей;
  • компактные размеры;
  • высокая точность поддержания температуры;
  • подходит для длительной профессиональной работы.
Технические характеристики:
  • Модель: Mechanic T12 Pro Max
  • Тип: цифровая паяльная станция
  • Питание: AC 110–220 В, 50/60 Гц
  • Мощность: 120 Вт
  • Диапазон температур: 140…450°C
  • Регулировка температуры: электронная (PID)
  • Совместимые жала: серия T12
  • Дисплей: LED
  • Автоматический сон: есть
  • Автоматическое пробуждение: есть
  • ESD-защита: есть
  • Размер блока: 85 × 85 × 110 мм
  • Вес станции: около 432 г
Комплектация:
  • Паяльник с ручкой T12
  • Жало T12
  • Подставка для паяльника
  • Кабель питания
Отзывы покупателей про Паяльная станция Mechanic T12 Pro Max 120Вт с интеллектуальным PID-контролем температуры
Есть вопросы по "Паяльная станция Mechanic T12 Pro Max 120Вт с интеллектуальным PID-контролем температуры" ?
