Токовые клещи-мультиметр RICHMETERS RM99СPro True RMS
код: WTU138
Richmeters
1048 грн
  • Токовые клещи-мультиметр RICHMETERS RM99СPro True RMS
RICHMETERS RM99CPro True RMS — это современный цифровой мультиметр с токовыми клещами, разработанный для быстрого, безопасного и точного измерения основных электрических параметров без разрыва цепи. Прибор сочетает функции профессиональных токовых клещей и универсального цифрового мультиметра, позволяя выполнять диагностику бытовых, промышленных и автомобильных электрических систем.
Главной особенностью модели является поддержка технологии True RMS, благодаря которой прибор корректно измеряет действующее значение переменного напряжения и тока даже при наличии искаженной формы сигнала. Это особенно важно при работе с импульсными блоками питания, преобразователями напряжения, инверторами, частотными преобразователями, системами солнечной энергетики и современным электрооборудованием.
RICHMETERS RM99CPro станет отличным выбором как для профессиональных электриков и сервисных инженеров, так и для радиолюбителей, специалистов по автоматизации, монтажников систем электроснабжения и домашних мастеров.
Основные особенности
True RMS
В отличие от обычных мультиметров, RM99CPro использует технологию True RMS, позволяющую получать точные результаты измерений при работе с несинусоидальными сигналами.
Это особенно актуально при диагностике:
  • импульсных источников питания;
  • солнечных инверторов;
  • ИБП;
  • преобразователей напряжения;
  • электродвигателей;
  • промышленной автоматики.
Измерение тока без разрыва цепи
Благодаря встроенным токовым клещам измерение переменного тока производится без отключения проводника.
Достаточно охватить один провод измерительными клещами, после чего прибор моментально определит величину тока.
Поддерживаются диапазоны измерения:
  • 6 А
  • 60 А
  • 600 А
Измерение напряжения
Прибор позволяет измерять как постоянное, так и переменное напряжение.
Поддерживаемые диапазоны:
Постоянное напряжение (DC):
  • 600 мВ
  • 6 В
  • 60 В
  • 600 В
Переменное напряжение (AC):
  • 6 В
  • 60 В
  • 600 В
Высокое входное сопротивление обеспечивает минимальное влияние прибора на исследуемую электрическую цепь.
Измерение емкости
Мультиметр позволяет проверять конденсаторы различных типов.
Диапазоны измерения:
  • 6 нФ
  • 600 нФ
  • 6 мкФ
  • 60 мкФ
  • 600 мкФ
  • 6 мФ
  • 60 мФ
Это значительно облегчает диагностику блоков питания, электронной техники и радиоаппаратуры.
Измерение температуры
В комплект входит термопара K-типа.
Диапазон измерений: –40...+1000°C
Функция удобна для проверки:
  • радиаторов;
  • силовых транзисторов;
  • нагревателей;
  • паяльного оборудования;
  • аккумуляторов;
  • электродвигателей.
NCV — бесконтактное обнаружение напряжения
Функция NCV (Non-Contact Voltage Detection) позволяет определить наличие напряжения без прямого электрического контакта.
Это удобно для:
  • поиска скрытой проводки;
  • проверки розеток;
  • определения наличия фазы;
  • предварительной проверки безопасности перед началом работ.
Проверка диодов
Прибор поддерживает режим проверки полупроводниковых диодов, позволяя быстро определить исправность электронных компонентов.
Прозвонка цепей
Режим прозвонки значительно ускоряет поиск:
  • обрывов проводников;
  • коротких замыканий;
  • неисправных соединений;
  • повреждений кабелей.
При обнаружении замкнутой цепи прибор подает звуковой сигнал.
Большой цветной дисплей
RM99CPro оснащен современным высококонтрастным цветным LCD-дисплеем с крупными цифрами.
На экране одновременно отображаются:
  • выбранный режим;
  • единицы измерения;
  • результаты измерений;
  • индикатор батареи;
  • дополнительные символы функций.
Показания отлично читаются даже при недостаточном освещении.
Встроенная подсветка и фонарик
Для комфортной работы в электрощитах, серверных помещениях и других плохо освещенных местах прибор оборудован:
  • яркой подсветкой дисплея;
  • встроенным LED-фонариком.
Автоматический выбор диапазона
Благодаря функции Auto Range прибор самостоятельно выбирает оптимальный диапазон измерений, значительно ускоряя работу и снижая вероятность ошибок пользователя.
Область применения:
RICHMETERS RM99CPro отлично подходит для:
  • обслуживания бытовых электросетей;
  • ремонта электроники;
  • диагностики промышленного оборудования;
  • обслуживания солнечных электростанций;
  • проверки инверторов;
  • диагностики автомобильной электрики;
  • обслуживания аккумуляторных систем;
  • ремонта бытовой техники;
  • образовательных лабораторий;
  • работы с Arduino, ESP32, STM32 и другими электронными проектами.
Основные преимущества:
  • True RMS
  • Измерение переменного тока до 600 А
  • Измерение постоянного и переменного напряжения
  • Измерение емкости
  • Измерение температуры
  • NCV — бесконтактный поиск напряжения
  • Проверка диодов
  • Прозвонка цепей
  • Автоматический выбор диапазона
  • Цветной LCD-дисплей
  • Подсветка дисплея
  • Встроенный LED-фонарик
  • Компактные размеры
  • Простое управление
  • Высокая точность измерений
Технические характеристики:
Параметр Значение
Тип прибора Цифровые токовые клещи
Технология измерения True RMS
Дисплей Цветной LCD
Разрядность дисплея 6000 отсчетов
Измерение AC тока 6 / 60 / 600 А
Измерение AC напряжения 6 В / 60 В / 600 В
Измерение DC тока 6 / 60 / 600 А
Измерение DC напряжения 600 мВ / 6 В / 60 В / 600 В
Измерение емкости 6 нФ...60 мФ
Измерение сопростивления 600 Ω / 6 kΩ / 60 kΩ / 600 kΩ / 6 MΩ / 60 MΩ
Измерение частоты до 9,999 МГц
Измерение температуры –40...+1000°C
Проверка диодов Есть
Прозвонка цепей Есть
NCV Есть
Подсветка дисплея Есть
Светодиодный фонарик Есть
Автоматический выбор диапазона Есть
Питание 2 x Батареи AAA (не входят в комплект)
Максимальное раскрытие клещей около 26 мм
Сравнение моделей:
Характеристика RICHMETERS RM99BPro RICHMETERS RM99CPro (данная модель)
Кол-во отсчётов 6000 6000
AC ток 6A / 60A / 600A 6A / 60A / 600A
DC ток ✖ ✔ 6A / 60A / 600A
AC/DC напряжение 600 mV / 6V / 60V / 600V 600 mV / 6V / 60V / 600V
Сопротивление ✖ ✔ 600 Ω / 6 kΩ / 60 kΩ / 600 kΩ / 6 MΩ / 60 MΩ
Ёмкость 6 nF / 600 nF / 6 µF / 60 µF / 600 µF / 6 mF / 60 mF 6 nF / 600 nF / 6 µF / 60 µF / 600 µF / 6 mF / 60 mF
Частота ✖ ✔ до 9.999 МГц
Температура ✔ –40 °C … +1000 °C ✔ –40 °C … +1000 °C
Прочие функции True RMS, NCV, подсветка, диод, удержание, термопара True RMS, NCV, подсветка, диод, удержание, термопара, частота, сопротивление
Раскрытие клещей 26 мм 26 мм
Дополнительная информация:
  • Размеры: 185 × 71 × 35 мм
  • Вес: около 295 г
  • Рабочая температура: –10 … +50 °C
  • Безопасность: CAT III 600 V
  • Сертификация: CE
Комплектация:
  • Токовые клещи RM99CPro
  • Щупы 10 А
  • Термопара
  • Чехол RICHMETERS
  • Инструкция пользователя
  • Батарейки не входят в комплект
Отзывы покупателей про Токовые клещи-мультиметр RICHMETERS RM99СPro True RMS
Есть вопросы по "Токовые клещи-мультиметр RICHMETERS RM99СPro True RMS" ?
