Плата разработчика ESP32-S3 с 1.47" дисплеем 172×320/262K, 2.4ГГц Wi-Fi/BLE 5, 240MHz LX7 Dual-core CPU
код: ASC417
Доставка по Украине
818 грн
Отзывы
Плата разработчика ESP32-S3-Touch-LCD-1.47 использует чип ESP32-S3R8 с поддержкой сети Wi-Fi 2.4 ГГц и Bluetooth BLE 5, а также содержит высокопроизводительную флэш-память и PSRAM. Встроенный 1.47-дюймовый IPS-дисплей позволяет плавно запускать графические программы, такие как LVGL.
Код производителя: 31202, ESP32-S3-Touch-LCD-1.47
Модуль оснащен высокопроизводительным 32-битным двухъядерным процессором LX7 с тактовой частотой до 240 МГц, мощными вычислительными возможностями в области искусственного интеллекта и надежными функциями безопасности.
ESP32-S3 поддерживает сеть Wi-Fi 2.4 ГГц (802.11 b/g/n) с полосой пропускания 40 МГц, а его подсистема Bluetooth Low Energy поддерживает Bluetooth 5 (LE) и Bluetooth Mesh.
Особенности:
Оснащен высокопроизводительным 32-битным двухъядерным процессором Xtensa LX7 с тактовой частотой до 240 МГц.
Поддерживает Wi-Fi 2.4 ГГц (802.11 b/g/n) и Bluetooth 5 (LE), имеет встроенную антенну.
Встроенная оперативная память SRAM объемом 512 КБ и ПЗУ объемом 384 КБ, а также 16 МБ флэш-памяти и 8 МБ PSRAM.
Встроенный 1.47-дюймовый емкостный сенсорный ЖК-дисплей с разрешением 172×320 пикселей и 262 тыс. цветов.
Адаптация нескольких интерфейсов ввода-вывода, поддержка полноскоростного стандарта USB.
Встроенный слот для карты памяти TF для хранения фотографий или файлов на внешней карте памяти TF.
Поддерживает точное управление, например, гибкую настройку тактовой частоты и несколько режимов питания, что позволяет добиться низкого энергопотребления в различных сценариях.
Размер отображения: 1.47 дюйма
Разрешение дисплея:172 × 320 пикселей
Драйвер дисплея:JD9853
Сенсорный драйвер:AXS5106L
Интерфейс отображения:4-проводной SPI
Сенсорный интерфейсI2C
Тип дисплея: IPS
Тип сенсора: Емкостной
Расположение и назначение контактов модуля:
Назначение и расположение компонентов платы:
ESP32-S3R8
Встроенная керамическая антенна
16 МБ флэш-памяти
ME6217C33M5G - Низковольтный стабилизатор напряжения, выходной ток 800 мА (макс.)
Отзывы покупателей про Плата разработчика ESP32-S3 с 1.47" дисплеем 172×320/262K, 2.4ГГц Wi-Fi/BLE 5, 240MHz LX7 Dual-core CPU
Есть вопросы по "Плата разработчика ESP32-S3 с 1.47" дисплеем 172×320/262K, 2.4ГГц Wi-Fi/BLE 5, 240MHz LX7 Dual-core CPU" ?
