Плата разработчика ESP32-P4-ETH с 100 МБит RJ45 Ethernet портом
код: ASC418
Waveshare
778 грн
  • Плата разработчика ESP32-P4-ETH с 100 МБит RJ45 Ethernet портом
  • Отзывы (1)
Высокопроизводительная плата разработчика ESP32-P4-ETH на базе контроллера ESP32-P4 с портом Ethernet RJ45 100 Мбит/с. Данный продукт представляет собой мультимедийную плату для разработки на базе ESP32-P4. Она обладает богатым набором человеко-машинных интерфейсов, включая MIPI-CSI (со встроенным процессором обработки изображений), MIPI-DSI, SPI, I2S, I2C, ШИМ светодиодов, MCPWM, RMT, АЦП, UART, TWAI и др. Кроме того, она поддерживает USB OTG 2.0 HS, порт Ethernet и встроенный 40-контактный разъем GPIO, совместимый с некоторыми платами расширения Raspberry Pi Pico HAT, что обеспечивает более широкий спектр возможностей применения.
Код производителя: 32086, SP32-P4-ETH
ESP32-P4 использует двухъядерный процессор RISC-V и поддерживает до 32 МБ PSRAM, а также имеет USB 2.0, MIPI-CSI/DSI, кодировщик H.264 и другие периферийные устройства, удовлетворяя потребности в недорогой, высокопроизводительной и энергоэффективной разработке мультимедийных приложений. Она также содержит периферийное устройство цифровой подписи и выделенный блок управления ключами, обеспечивая безопасность данных и операций. Разработанный специально для высокопроизводительных и защищенных приложений, ESP32-P4-ETH отвечает требованиям взаимодействия человека с машиной, эффективных периферийных вычислений и расширения ввода-вывода.
Ключевые особенности:
  • Высокопроизводительный микроконтроллер с 32-разрядными двухъядерными и одноядерными процессорами RISC-V.
  • 128 КБ HP ROM, 16 КБ LP ROM, 768 КБ HP L2MEM, 32 КБ LP SRAM, 8 КБ TCM
  • Мощные возможности обработки изображений и голоса. Предоставляет интерфейсы обработки изображений и голоса, включая кодеки JPEG, ускоритель обработки пикселей (PPA), процессор обработки изображений (ISP) и видеокодер H.264.
  • 32 МБ PSRAM в корпусе чипа, 32 МБ Nor Flash на плате.
  • К наиболее распространенным периферийным устройствам относятся MIPI-CSI, MIPI-DSI, USB 2.0 OTG, Ethernet, слот для TF-карты SDIO 3.0, микрофон, разъем для подключения динамиков и т. д.
  • Адаптация 2*20 разъемов GPIO с 27 оставшимися программируемыми разъемами GPIO.
  • Функции безопасности: безопасная загрузка, шифрование флэш-памяти, криптографические ускорители и генераторы случайных чисел (TRNG). Кроме того, аппаратные механизмы защиты доступа помогают обеспечить управление правами доступа и разделение привилегий.
Расположение и назначение компонентов платы:
  1. ESP32-P4NRW32 - чип ESP32-P4 с 32 МБ PSRAM.
  2. Порт Ethernet RJ45 100 Мбит/с
  3. 32 МБ Nor Flash
  4. Интерфейс дисплея - MIPI-DSI (2-полосный), поддерживает экраны DSI диагональю 5 / 7 / 8 / 10,1 дюйма.
  5. Интерфейс камеры - MIPI-CSI (2-полосный), поддерживает камеры OV5647 и др.
  6. Порт Type-C - для питания и записи программ.
  7. Встроенный микрофон
  8. Разъем для подключения акустических систем - MX1.25 2P, поддерживает динамики 8 Ом 2 Вт.
  9. 4-контактный USB-разъем - высокоскоростной интерфейс USB OTG 2.0.
  10. Модуль PoE и разъем питания
  11. Кнопка BOOT - Нажмите ее при включении или перезагрузке, чтобы войти в режим загрузки.
  12. Кнопка сброса RST
  13. Индикатор питания
  14. Слот для TF-карты - протокол интерфейса SDIO 3.0.
Расположение и назначение контактов платы:
Габаритные размеры:
Комплектация:
  1. ESP32-P4-ETH с предварительно припаянными разъемами (1 шт.)
Отзывы покупателей про Плата разработчика ESP32-P4-ETH с 100 МБит RJ45 Ethernet портом
Гупач (15.08.2026)
Загалом чудова плата з моцним P4, і, на відміну від всяких Function Board, не напхана купою непотрібу, який краде майже усі GPIO. Тут вільних і безпечних для застосування GPIO, хоч під що, вистачає.
Нюанс - це ESP32-P4 rev1.3.
Тобто, тут швидкий що капець апаратний енкодер h.264, я роблю RTP трансляцію і вона літає - але на вході енкодер приймає лише один екзотичний формат відео. Ні, не той, які видають DVP, MIPI CSI чи UVC камери. Для цього треба rev3.x, а тут треба писати хоч і просте, але перекодування.
Ну і кілька інших розбіжностей з "топовим" p4x, який коштує стільки ж, але на ці плати чомусь не йде.
Якщо не зважати - бомбезна плата, роблю з них корисні штуки, даром що купувати доводиться поки що на аліекспресі.
Есть вопросы по "Плата разработчика ESP32-P4-ETH с 100 МБит RJ45 Ethernet портом" ?
