Датчик цвета GY-33 (TCS34725) с интерфейсом I²C
код: DAT395
235 грн
  • Датчик цвета GY-33 (TCS34725) с интерфейсом I²C
Датчик цвета GY-33 на базе цифрового датчика TCS34725 предназначен для точного определения цвета объектов, измерения уровня освещенности и анализа цветовой температуры. Благодаря встроенному ИК-фильтру и белому светодиоду подсветки датчик обеспечивает стабильные и точные результаты даже при изменяющихся условиях внешнего освещения.
Связь с микроконтроллером осуществляется по интерфейсу I²C, что значительно упрощает подключение и позволяет использовать модуль практически с любыми современными платформами: Arduino, ESP8266, ESP32, Raspberry Pi, STM32, AVR и другими устройствами, поддерживающими шину I²C.
TCS34725 способен измерять интенсивность красного (Red), зелёного (Green), синего (Blue) и общего (Clear) каналов, на основании которых можно определить цвет объекта, вычислить освещённость (Lux) и цветовую температуру (Color Temperature).
Благодаря встроенной белой LED-подсветке модуль обеспечивает равномерное освещение исследуемой поверхности, что значительно повышает точность измерений и делает результаты менее зависимыми от внешнего света.
GY-33 широко применяется в робототехнике, системах автоматической сортировки, промышленной автоматизации, устройствах контроля качества продукции, учебных проектах, а также в проектах компьютерного зрения и системах распознавания цветовых меток.
Особенности:
  • цифровой датчик цвета TCS34725;
  • интерфейс связи I²C;
  • встроенный ИК-фильтр для повышения точности измерений;
  • белый светодиод подсветки объекта;
  • измерение компонентов RGB и общего уровня освещенности;
  • вычисление освещенности (Lux) и цветовой температуры;
  • регулируемое усиление (Gain);
  • настраиваемое время интеграции;
  • совместимость с Arduino, ESP32, ESP8266, STM32, Raspberry Pi и другими контроллерами;
  • компактные размеры и простое подключение.
Технические характеристики:
  • Микросхема: TCS34725
  • Интерфейс: I²C
  • Адрес устройства: 0x29
  • Напряжение питания: 3,3–5 В DC
  • Определяемые каналы: Red, Green, Blue, Clear
  • Встроенная LED-подсветка: есть
  • ИК-фильтр: встроенный
  • Регулировка усиления: поддерживается
  • Настройка времени интеграции: поддерживается
  • Рабочая температура: от -40 до +85 °C
Области применения:
  • распознавание цвета объектов;
  • автоматическая сортировка изделий;
  • робототехника;
  • линии контроля качества;
  • измерение освещенности;
  • проекты Arduino и ESP32;
  • образовательные и исследовательские разработки;
  • системы автоматизации и компьютерного зрения.
Компактный модуль GY-33 с датчиком TCS34725 станет отличным выбором для проектов, где требуется надежное определение цвета, измерение освещенности и простое подключение по интерфейсу I²C.
Отзывы покупателей про Датчик цвета GY-33 (TCS34725) с интерфейсом I²C
Есть вопросы по "Датчик цвета GY-33 (TCS34725) с интерфейсом I²C" ?
