Жало 900M-T-IS для паяльников с керамическим нагревателем
код: WTU586
  • 14 дней гарантии
23 грн
Жало медное (без покрытия) типоразмера 900M-T для паяльников с керамическим нагревателем и паяльных станций 9XX серии. Форма жала удобна для пайки небольших и средних размеров электрокомпонентов или радиотехнических деталей.
Как и любое жало это следует использовать при температуре нагревателя не выше необходимой для пайки. Перегрев жала отрицательно сказывается на времени работы жала и нагревателя паяльника и качестве пайки. Жало рекомендуется регулярно снимать с нагревателя паяльника для удаления окалины на внутренней стороне жала.
Очищать жало следует только мягкими материалами, такими как специальной стружкой, свернутой в клубок или специальной целлюлозной губкой, смоченой водой.
  • Тип жала: 900M-T-IS
  • Форма наконечника: согнутая игла
  • Длина наконечника: 15 мм
  • Диаметр основания жала: 6 мм
  • Диаметр внутр.отверстия: 4.5 мм
Отзывы покупателей про Жало 900M-T-IS для паяльников с керамическим нагревателем
Есть вопросы по "Жало 900M-T-IS для паяльников с керамическим нагревателем" ?
