OLED дисплей 0.91" I2C 128x32 (желтый)
код: AOC333
129 грн
  • OLED дисплей 0.91" I2C 128x32 (желтый)
Яркий, экономичный, очень контрастный OLED дисплей достойно украсит любую Вашу конструкцию, для которой важны размеры и внешний вид. Контрастность дисплея позволит уверенно считывать с него информацию даже при очень ярком свете. Простое подключение и распространенный I2C интерфейс позволит подключить несколько дисплеев к любому микроконтроллеру или мини-компьютеру.
  • Размер экрана 0.91"
  • Тип экрана OLED
  • Разъем 4-пин
  • напряжение питания 3.3В - 6В
  • Разрешение дисплея 128*32
  • Толщина 12 мм (с разъемом)
  • Ширина 12 мм
  • Длина 38 мм
  • Вес 3.0 грамм
Спецификация:
  • Драйвер OLED модуля: SSD1306
  • Угол обзора: > 160 градусов
  • Разъем: 4-pin
  • Напряжение питания: 3.3-6V
  • Уровни входных сигналов: 3.3V / 5V
  • Цоколевка разъема:
    • GND: Общий
    • VCC: Напряжение питания
    • SDA: Шина данных
    • SCL: Шина тактирования данных
Отзывы покупателей про OLED дисплей 0.91" I2C 128x32 (желтый)
Есть вопросы по "OLED дисплей 0.91" I2C 128x32 (желтый)" ?
