Шлейф для камеры Raspberry Pi FFC 60 см (Waveshare)
код: DAT285
Waveshare
49 грн
  • Шлейф для камеры Raspberry Pi FFC 60 см (Waveshare)
Waveshare RPi Camera Cable 60cm — это гибкий плоский FFC-шлейф длиной 60 см, предназначенный для подключения камер Raspberry Pi к одноплатному компьютеру. Увеличенная длина позволяет свободно разместить камеру внутри корпуса, на роботизированной платформе, системе видеонаблюдения или другом проекте, где стандартного кабеля недостаточно.
Код производителя: 14955, RPi Camera Cable 60cm
Шлейф полностью совместим с большинством камер Raspberry Pi, использующих стандартный 15-контактный CSI-разъем с шагом контактов 1 мм. Он обеспечивает надежную передачу данных без дополнительной настройки и является прямой заменой штатного кабеля.
Гибкая конструкция позволяет легко прокладывать кабель даже в ограниченном пространстве, не создавая лишней нагрузки на разъемы.
Особенности:
  • Длина 600 мм (60 см)
  • Тип кабеля — FFC (Flat Flexible Cable)
  • 15-контактный интерфейс CSI
  • Шаг контактов — 1 мм
  • Совместим с камерами Raspberry Pi
  • Простая установка без пайки
  • Идеально подходит для корпусов, роботов, систем машинного зрения и DIY-проектов.
Технические характеристики:
  • Производитель: Waveshare
  • Тип: гибкий плоский кабель (FFC)
  • Назначение: подключение камеры Raspberry Pi
  • Длина: 600 мм
  • Количество контактов: 15
  • Шаг контактов: 1 мм
  • Цвет: белый
Отзывы покупателей про Шлейф для камеры Raspberry Pi FFC 60 см (Waveshare)
Есть вопросы по "Шлейф для камеры Raspberry Pi FFC 60 см (Waveshare)" ?
