Алюминиевый термостойкий скотч 40 мм × 20 м
код: BIG114
125 грн
  • Алюминиевый термостойкий скотч 40 мм × 20 м
Алюминиевый термостойкий скотч шириной 40 мм и длиной 20 метров — универсальная клейкая лента, предназначенная для герметизации, теплоизоляции, ремонта и защиты различных поверхностей. Благодаря основе из алюминиевой фольги и высококачественному акриловому клеевому слою лента надежно фиксируется на металле, пластике, стекле и других материалах.
Скотч устойчив к воздействию высоких и низких температур, влаги, пара, ультрафиолетового излучения и коррозии, что делает его отличным выбором как для бытового, так и для профессионального применения. Он широко используется при монтаже систем вентиляции и кондиционирования, ремонте воздуховодов, теплоизоляции труб, холодильного оборудования и различных инженерных коммуникаций.
Ширина 40 мм идеально подходит для аккуратной герметизации швов, соединений и небольших участков, обеспечивая надежную защиту и длительный срок службы.
  • Тип: алюминиевый термостойкий скотч
  • Ширина: 40 мм
  • Длина рулона: 20 м
  • Материал основы: алюминиевая фольга
  • Клеевой слой: акриловый
  • Рабочая температура: от -40°C до +120°C
  • Цвет: серебристый
Преимущества:
  • Высокая термостойкость
  • Отличная адгезия к различным материалам
  • Устойчивость к влаге, пару и УФ-излучению
  • Защита поверхностей от коррозии
  • Высокая отражающая способность
  • Легко режется и наносится
  • Подходит для внутренних и наружных работ
  • Долговечность и надежность
Область примен​ения:
  • Герметизация воздуховодов
  • Монтаж систем вентиляции и кондиционирования
  • Теплоизоляционные работы
  • Ремонт труб, стыков и швов
  • Экранирование и отражение теплового излучения
  • Монтаж утеплителей
  • Ремонт бытовой техники и холодильного оборудования
  • Бытовые, строительные и промышленные работы
Отзывы покупателей про Алюминиевый термостойкий скотч 40 мм × 20 м
Есть вопросы по "Алюминиевый термостойкий скотч 40 мм × 20 м" ?
