Набор для сборки мини-компьютера на Raspberry Pi CM4 с двумя Ethernet 1G портами, корпусом и охлаждением
код: DPC695
Waveshare
3189 грн
  • Набор для сборки мини-компьютера на Raspberry Pi CM4 с двумя Ethernet 1G портами, корпусом и охлаждением
Миниатюрная плата с двумя гигабитными Ethernet портами/мини-компьютер, разработанная для вычислительного модуля Raspberry Pi CM4. В комплект платы входит корпус из алюминиевого сплава, система активного охлаждения и блок питания.
Код производителя: 23852, CM4-DUAL-ETH-MINI-BOX (EU)
  • Разъем CM4: подходит для всех вариантов вычислительного модуля 4.
  • Сетевые технологии: Двойной гигабитный Ethernet-разъем RJ45
  • USB Порт: USB 2.0
  • GPIO разъём: 40-контактный GPIO-разъем для Raspberry Pi
  • Хранилище: Разъем для TF-карты для вариантов Compute Module 4 Lite (без eMMC).
  • Разъем вентилятора: 4-проводной порт SH1.0, позволяет регулировать скорость и производить измерения частоты вращения
  • Напряжение питания вентилятора: 5 В.
  • Напряжение питания 5 В
  • Разъём питания: интерфейс Type-C
  • Размеры 55.0 × 68.0 мм
Расположение интерфейсов платы:
Размещение GPIO разъёма под крышкой с магнитными фиксаторами:
Расположение и назначение компонентов платы:
  1. 40-контактный разъем GPIO - для подключения различных плат расширения (HAT).
  2. Разъем CM4 - подходит для всех вариантов вычислительного модуля 4.
  3. Два гигабитных порта Ethernet RJ45 - совместимые с 10/100/1000 Мбит/с.
    • ETHERNET 0: оригинальный сетевой порт CM4.
    • ETHERNET 1: расширенный сетевой порт PCIe.
  4. Порт USB 2.0 Type A - для подключения различных USB-устройств.
  5. Разъем FAN - для подключения вентилятора охлаждения, позволяет регулировать скорость вращения.
  6. Кнопка сброса
  7. Переключатель загрузки
    • ВКЛ.: CM4 будет загружаться с интерфейса USB-C.
    • ВЫКЛ.: CM4 будет загружаться с карты eMMC или TF.
  8. Питание от порта Type-C - 5 В/2.5 А или используется для программирования eMMC.
  9. Слот для карты памяти TF - позволяющий подключать карту памяти TF с предварительно записанным образом (ТОЛЬКО в варианте Lite).
  10. Сетевой чип RTL8111H Gigabit
  11. Индикаторы:
    • PWR: показывает состояние питания Raspberry Pi.
    • Индикатор SYS: показывает рабочее состояние Raspberry Pi.
  12. Системный переключатель:
    • EEPROM_WP: Предотвратить перезапись EEPROM
    • WiFi_DIS: Wi-Fi отключен, только для версии CM4 с беспроводной связью
    • BT_DIS: Bluetooth отключен, только для версии CM4 с беспроводной связью
Габаритные размеры:
Комплектация:
  1. CM4-DUAL-ETH-MINI + металлический корпус (в собранном виде) x1
  2. КОМПЛЕКТАЦИЯ: адаптер питания 5 В 3 А x1
  3. Отвертка x1
  4. Термопрокладка 2 шт. x1
  5. Черные противоскользящие резиновые накладки, 4 шт. x1
Отзывы покупателей про Набор для сборки мини-компьютера на Raspberry Pi CM4 с двумя Ethernet 1G портами, корпусом и охлаждением
Есть вопросы по "Набор для сборки мини-компьютера на Raspberry Pi CM4 с двумя Ethernet 1G портами, корпусом и охлаждением" ?
