Адаптер PCIe на 4-Ch Gigabit Ethernet для Raspberry Pi 5 Driver-Free/Plug And Play
код: USA437
Waveshare
1966 грн
  • Адаптер PCIe на 4-Ch Gigabit Ethernet для Raspberry Pi 5 Driver-Free/Plug And Play
Плата PCIe TO 4-Ch Gigabit ETH (B) для Raspberry Pi 5 с поддержкой Raspberry Pi OS (не требует установки драйверов, работает по принципу Plug and Play) позволяет добавить к Raspberry Pi 5 сразу четыре независимых сетевых интерфейса Gigabit Ethernet. Плата подключается непосредственно к PCIe-интерфейсу Raspberry Pi 5 и предоставляет четыре разъёма RJ45 для подключения к локальным сетям.
Код производителя: 33365, PCIE TO 4-CH Gigabit ETH Board (B)
Такое решение особенно удобно для создания сетевых устройств на базе Raspberry Pi 5: маршрутизаторов, сетевых шлюзов, firewall-систем, серверов, сетевых лабораторий и других проектов, где требуется несколько физических Ethernet-интерфейсов.
В отличие от USB-адаптеров, плата использует PCIe-подключение, обеспечивая стабильную работу нескольких сетевых портов одновременно. Каждый порт может использоваться как отдельный сетевой интерфейс, что позволяет организовать несколько независимых сетевых подключений или использовать Raspberry Pi 5 в качестве компактного многопортового маршрутизатора.
Плата оснащена четырьмя Gigabit Ethernet-контроллерами и поддерживает автоматическое определение скорости подключения. Для работы используется стандартный сетевой интерфейс RJ45.
Waveshare PCIe TO 4-CH Gigabit ETH Board (B) — удобный способ превратить Raspberry Pi 5 в компактный многопортовый сетевой компьютер без использования нескольких внешних USB-сетевых адаптеров.
  • Версия: Гигабитный ETH
  • Микросхема контроллера: RTL8153
  • Микросхема расширения: VL805
  • Порт Ethernet: Порты Ethernet RJ45
  • Источник питания: 5 В
  • Сетевой стандарт 10/100/1000 Мбит/с
  • Статус индикатора Зеленый индикатор светится непрерывно, желтый индикатор мигает.
Подключение к PI5 через 16-контактный кабель:
Габаритные размеры:
Комплектация:
  1. Плата PCIe-to-4-CH Gigabit Ethernet (B) x1
  2. 16-контактный кабель 40 мм x1
  3. Комплект винтов x1
Отзывы покупателей про Адаптер PCIe на 4-Ch Gigabit Ethernet для Raspberry Pi 5 Driver-Free/Plug And Play
Есть вопросы по "Адаптер PCIe на 4-Ch Gigabit Ethernet для Raspberry Pi 5 Driver-Free/Plug And Play" ?
