Raspberry Pi Pico 2W (распаянная)
код: USA438
Raspberry Pi Foundation
545 грн
Серия микроконтроллеров Raspberry Pi Pico 2W построена на базе RP2350 - высокопроизводительного и безопасного микроконтроллера. Платы отличаются более высокой тактовой частотой ядра, удвоенным объемом встроенной SRAM, удвоенным объемом встроенной флэш-памяти, более мощными ядрами Arm, опциональными ядрами RISC-V, новыми функциями безопасности и улучшенными интерфейсными возможностями по сравнению с предыдущей версией.
Серия Raspberry Pi Pico 2W обеспечивает значительный прирост производительности и функциональности, сохраняя при этом аппаратную и программную совместимость с предыдущими моделями семейства Raspberry Pi Pico. Pico 2W оснащен беспроводной связью благодаря беспроводной локальной сети 802.11n 2.4 ГГц, беспроводному радиомодулю Bluetooth 5.2 и встроенной антенне. Приёмопередатчик модуля имеет сертификат соответствия модульным стандартам США.
  • Процессор: Dual ARM Cortex-M33 или Dual RISC-V Hazard3 @ 150 МГц
  • Память SRAM: 520 Кб
  • Флэш-память QSPI: 4 Мб
  • Беспроводная связь: 2.4 ГГц 802.11n и Bluetooth 5.2
  • Интерфейс GPIO: 26 многоцелевых контактов, включая 4, которые можно использовать для АЦП
    • Периферийные устройства:
      • 2 × UART
      • 2 × SPI
      • 2 × I2C
      • 24 × ШИМ
      • 1 × контроллер USB 1.1 и PHY с поддержкой хоста и устройства
      • 12 × конечных автоматов PIO
  • Напряжение питания: 1.8 - 5.5 В
  • Размеры: 21 × 51 мм
  • Рабочая температура: от -20 °C до +85 °C
Отзывы покупателей про Raspberry Pi Pico 2W (распаянная)
Есть вопросы по "Raspberry Pi Pico 2W (распаянная)" ?
