Стартовый набор Elecrow All-in-one Starter Kit для Micro:bit (13 модулей, 21 урок)
код: KIT265
Elecrow
1716 грн
  • Стартовый набор Elecrow All-in-one Starter Kit для Micro:bit (13 модулей, 21 урок)
Универсальный стартовый набор для Micro:bit - это идеальный стартовый комплект, разработанный для начинающих, призванный начать ваше знакомство с Micro:bit в увлекательной и простой форме. В комплект входит более 20 тщательно разработанных обучающих материалов , охватывающих различные уровни от базового до продвинутого, которые постепенно помогут вам освоить использование различных датчиков, развить логическое мышление и вдохновить на новаторские идеи.
Код производителя: SEM00006D
Внимание! Контроллер Micro:bit не входит в набор и покупается отдельно!
В комплект входят 13 модулей с различными функциями, каждый из которых имеет интуитивно понятный логотип, нанесенный методом шелкографии, для легкой идентификации и использования. Эти датчики тщательно отобраны и разработаны для начинающих пользователей Micro:bit. Они отлично подходят для начального обучения и могут эффективно развивать логическое мышление и практические навыки. Независимо от того, являетесь ли вы студентом, преподавателем или энтузиастом аппаратного обеспечения, с универсальным стартовым комплектом для Micro:bit вы сможете быстро освоить базовые знания программирования Micro:bit и открыть новую главу в создании интеллектуального оборудования. Контроллер Micro:bit в комплект набора не входит и его необходимо приобрести отдельно.
Проявите творчество с этим набором!. Универсальный стартовый набор для micro:bit включает 13 электронных модулей, каждый из которых обладает уникальными функциями и возможностями, разработанными для начинающих и идеально подходящими для начала работы.
Официальное визуальное модульное программирование. Используйте официальное визуальное программирование, чтобы изучать программирование, перетаскивая ползунки, начиная с увлекательного и простого способа.
Более 20 интересных и креативных уроков.
Универсальная конструкция стандартной платы датчика, не требует пайки проводов, прямое подключение.
Портативное исполнение в виде маленького и изящного чемоданчика.
Особенности:
  • Конструкция платы с датчиками: 13 сенсорных модулей интегрированы на одной плате, не требуется пайка и сложная проводка, плата готова к использованию сразу после распаковки, быстрое начало работы
  • Подробные обучающие материалы: Более 20 креативных обучающих материалов шаг за шагом объясняют, как использовать Micro:bit
  • Визуальная шелкография: На плату нанесены интересные узоры, соответствующие характеристикам каждого датчика
  • Портативный кейс: Компактный и изящный кейс, удобный для переноски и использования
  • Основной процессорный чип: micro:bit
  • Интерфейс питания и программирования: Type-C
  • Размер: 195 х 170 х 46 (мм)
  • Материал: полипропилен (нетоксичный).
  • Вес: 380 г
  • Размеры: 195×170×46 мм
Комплектация:
  1. 1x Универсальный стартовый комплект для micro:bit
  2. 1x ИК-пульт дистанционного управления
  3. 1х Кабель TYPE-C
Отзывы покупателей про Стартовый набор Elecrow All-in-one Starter Kit для Micro:bit (13 модулей, 21 урок)
Есть вопросы по "Стартовый набор Elecrow All-in-one Starter Kit для Micro:bit (13 модулей, 21 урок)" ?
