Стартовый набор Elecrow Starter Kit для Wi-Fi контроллера ESP32-P4 с базовой платой (16 модулей, 19 уроков)
код: KIT266
Elecrow
4979 грн
  • Стартовый набор Elecrow Starter Kit для Wi-Fi контроллера ESP32-P4 с базовой платой (16 модулей, 19 уроков)
Стартовый набор Starter Kit ESP32-P4 предназначен для ознакомления с контроллером ESP32-P4. Набор содержит базовую плату с размещенными на ней датчиками и 7" сенсорным дисплеем в удобном и практичном корпусе. Данный набор комплектуется дополнительным модулем с микроконтроллером ESP32-C6. (WiFi/WiFi 6). Комплект ESP32-P4 идеально подходит для студентов, начинающих работу с IoT, преподавателей, внедряющих интеллектуальное образование, изобретателей, стремящихся к творческим проектам, и инженеров-разработчиков аппаратного обеспечения , делая разработку встроенных систем и обучение искусственному интеллекту простыми и эффективными.
Код производителя: SEE00804D
Ключевые особенности набора:
  • ИИ без барьеров - Легко начните работу с ИИ с помощью курсов по обработке голоса и изображений.
  • Интегрированный модуль 16-в-1 - 16 тщательно отобранных датчиков интегрированы в одну печатную плату, что исключает необходимость в проводке.
  • Мощное оборудование ESP32-P4 - Двухъядерный процессор ESP32-P4 RISC-V легко запускает алгоритмы ИИ такие как распознавание голоса и обработка изображений.
  • 2-мегапиксельная HD-камера - Комплект оснащен 2-мегапиксельной камерой и двухканальными динамиками, поддерживает интерактивные проекты, такие как распознавание изображений и голосовое взаимодействие.
  • 7-дюймовый IPS-экран - Емкостный сенсорный экран с плавным отображением информации
  • Творческие курсы - От простых до сложных 19 увлекательных и интересных курсов охватывают основы работы с датчиками, голосовым ИИ, компьютерным зрением и многим другим.
  • Беспроводное расширение - Зарезервированные слоты для беспроводных модулей поддерживают модули Wi-Fi/Bluetooth (опционально).
Данный набор комплектуется дополнительным модулем с микроконтроллером ESP32-C6 (WiFi/WiFi 6).
Что такое ESP32-P4?
  • ESP32-P4 - это высокопроизводительный микроконтроллер, содержащий большой объем внутренней памяти и обладающий мощными возможностями обработки изображений и голоса. Микроконтроллер состоит из высокопроизводительной (HP) и низкоэнергетической (LP) систем.
  • Универсальный стартовый комплект для ESP32-P4 основан на микропроцессоре Espressif ESP32-P4, высокопроизводительном 32-разрядном RISC-V с двухъядерным и одноядерным процессором, обладающем мощными возможностями обработки изображений и голоса. Он объединяет 16 распространенных сенсорных модулей на одной печатной плате, что исключает необходимость сложной пайки и проводки.
  • Контроллер поддерживает программирование на C/C++ и предлагает 19 курсов от простого до продвинутого уровня , которые помогут пользователям легко освоить приложения искусственного интеллекта . Этот комплект позволяет быстро изучить основы системы микросхем ESP32, принципы связи между датчиками и простые проекты в области ИИ.
  • Комплект платы разработки ESP32-P4 идеально подходит для студентов, начинающих работу с IoT, преподавателей, внедряющих интеллектуальное образование, изобретателей, стремящихся к творческим проектам, и инженеров-разработчиков аппаратного обеспечения , делая разработку встроенных систем и обучение искусственному интеллекту простыми и эффективными.
  • Основной процессор (ESP32-P4)
    • ЦП/SoC:
      • 32-разрядный двухъядерный процессор RISC-V с частотой до 360 МГц для систем HP;
      • 32-разрядный одноядерный процессор RISC-V с частотой до 40 МГц для системы LP
    • Системная память: 32 МБ
    • Хранилище: 128 КБ HP ROM, 16 КБ LP ROM
    • Язык разработки: Язык C/C++
  • Система отображения:
    • Размер экрана: 7 дюймов
    • Разрешение: 1024*600
    • Тип сенсора: Емкостной
    • Тип панели: IPS
  • Беспроводная связь:
    • Bluetooth: Не поддерживается
    • Wi-Fi: Не поддерживается
    • Расширение беспроводной связи: Поддержка может использоваться с дополнительным беспроводным модулем.
  • Камера: 2 мегапикселя, широкоугольный объектив 100°
  • Аппаратное обеспечение: Интерфейсы: 1x интерфейс TYPE-C, 1x микросхема (ZX-HY2.0-4PZZ), 1x UART (ZX-HY2.0-4PZZ), 1x ввод/вывод (20 контактов*2, P=2,54 мм), 1x CSI, 1x USB, 1x Ethernet, 1x слот для TF-карты
  • Кнопка: Кнопка сброса
  • Светодиодный индикатор: Индикатор рабочего состояния порта ввода/вывода
  • Размер: 195*170*46 (мм)
  • Материал: Полипропиленовый пластик
  • Вход питания: 5 В
  • Масса: 600 г
Комплектация:
  • 1x Универсальный стартовый комплект для ESP32-P4
  • 1х Кабель TYPE-C
  • 1х Модуль ESP32-C6 (WiFi/WiFi 6)
Отзывы покупателей про Стартовый набор Elecrow Starter Kit для Wi-Fi контроллера ESP32-P4 с базовой платой (16 модулей, 19 уроков)
Есть вопросы по "Стартовый набор Elecrow Starter Kit для Wi-Fi контроллера ESP32-P4 с базовой платой (16 модулей, 19 уроков)" ?
