Модуль мониторинга питания WeAct Studio Power Monitor V1 (PD/QC, 5–36 В, 10 А, UART, OLED)
код: DPC390
WeAct Studio
555 грн с НДС
от 2 шт. 533 грн
от 3 шт. 511 грн
  • Модуль мониторинга питания WeAct Studio Power Monitor V1 (PD/QC, 5–36 В, 10 А, UART, OLED)
WeAct Studio Power Monitor V1 - универсальный модуль для измерения параметров питания постоянного тока и работы с современными протоколами быстрой зарядки USB Power Delivery (PD) и Qualcomm Quick Charge (QC). Устройство сочетает в себе функции высокоточного вольтметра и амперметра, USB PD-триггера и интеллектуального монитора питания с цветным OLED-дисплеем.
Модуль способен измерять напряжение от 5 до 36 В и ток до 10 А, отображая напряжение, ток, мощность, потребленную энергию (mWh), емкость (mAh) и время работы нагрузки. Высокая точность измерений достигается благодаря использованию специализированной микросхемы INA226.
Power Monitor поддерживает работу с протоколами USB Power Delivery Fixed PDO, PPS, AVS (EPR) и Qualcomm Quick Charge, позволяя запрашивать необходимое напряжение непосредственно у совместимого блока питания. После обновления прошивки доступна поддержка напряжения до 28 В по стандарту PD EPR AVS.
Для интеграции в проекты предусмотрен последовательный интерфейс UART TTL 3.3 В с поддержкой скорости обмена от 9600 до 460800 бод, что позволяет подключать модуль к микроконтроллерам, одноплатным компьютерам и системам автоматизации.
Особенности:
  • Измерение напряжения от 5 до 36 В.
  • Измерение тока до 10 А.
  • Поддержка USB Power Delivery (PD).
  • Поддержка PPS и AVS (EPR).
  • Поддержка Qualcomm Quick Charge.
  • Высокоточный измеритель INA226.
  • Цветной OLED-дисплей.
  • Отображение напряжения, тока, мощности, mAh, mWh и времени работы.
  • UART TTL 3.3 В.
  • Скорость UART от 9600 до 460800 бод.
  • Возможность обновления прошивки.
  • Поддержка сохранения выбранного профиля PD после перезапуска.
Области применения:
  • Тестирование USB PD зарядных устройств.
  • Лабораторные источники питания.
  • Контроль потребления устройств.
  • Измерение емкости аккумуляторов.
  • Настройка USB Power Delivery.
  • Автоматизированные измерительные системы.
  • Проекты на Arduino, STM32, ESP32 и Raspberry Pi.
Технические характеристики:
  • Производитель: WeAct Studio
  • Модель: Power Monitor V1
  • Диапазон напряжения: 5...36 В
  • Максимальный ток: 10 А
  • Сопротивление шунта: 5 мОм
  • Погрешность измерения напряжения: ±0.1%
  • Погрешность измерения тока: до ±1%
  • Поддерживаемые протоколы: PD Fixed PDO, PPS, AVS (EPR), QC
  • Запрос напряжения QC: 5 / 9 / 12 / 20 В
  • UART: TTL 3.3 В
  • Скорость UART: от 9600 до 460800 бод
  • Измерительный чип: INA226
  • Дисплей: цветной OLED
Отзывы покупателей про Модуль мониторинга питания WeAct Studio Power Monitor V1 (PD/QC, 5–36 В, 10 А, UART, OLED)
Есть вопросы по "Модуль мониторинга питания WeAct Studio Power Monitor V1 (PD/QC, 5–36 В, 10 А, UART, OLED)" ?
