Кольцо из 24 адресных RGB-светодиодов WS2812B 24 бит (24 LED, 5050)
код: BIG117
87 грн
Кольцо WS2812B на 24 адресных RGB-светодиода — универсальный модуль для создания яркой динамической подсветки, световых эффектов, анимации, кольцевых индикаторов и декоративного освещения. Благодаря увеличенному количеству светодиодов позволяет создавать плавные цветовые переходы и более детализированные световые эффекты.
Каждый светодиод оснащён встроенным драйвером, поэтому управление всей матрицей осуществляется всего по одному цифровому сигнальному проводу. Каждый светодиод независимо отображает любой цвет из 24-битной RGB-палитры (16,7 миллионов оттенков) и поддерживает индивидуальную регулировку яркости.
Модуль поддерживает последовательное соединение (Daisy Chain), благодаря чему несколько колец или других модулей WS2812B можно объединить в единую систему.
Подходит для:
  • световых эффектов;
  • декоративной подсветки;
  • электронных часов;
  • кольцевых индикаторов;
  • робототехники;
  • носимой электроники;
  • интерактивных проектов;
  • DIY-разработок.
Для программирования используются популярные библиотеки FastLED и Adafruit NeoPixel.
Характеристики
  • Тип светодиодов: WS2812B (RGB, адресные)
  • Количество светодиодов: 24
  • Напряжение питания: 5 В
  • Управление: 1 цифровой сигнальный вывод
  • Цветовая глубина: 24 бита
  • До 16,7 млн цветов
  • Встроенный драйвер в каждом светодиоде
  • Поддержка каскадного подключения
  • Совместимость: Arduino, ESP8266, ESP32, STM32, Raspberry Pi и другие микроконтроллеры
Размеры
  • Внешний диаметр: ≈ 86 мм
  • Внутренний диаметр: ≈ 69 мм
  • Толщина платы: 1,6 мм
  • Монтажные отверстия: 4 × Ø3 мм
  • Вес: около 14 г
Отзывы покупателей про Кольцо из 24 адресных RGB-светодиодов WS2812B 24 бит (24 LED, 5050)
Есть вопросы по "Кольцо из 24 адресных RGB-светодиодов WS2812B 24 бит (24 LED, 5050)" ?
