Bluetooth-модуль аудиосистемы с усилителем 2×25 Вт TDA7492P (с кнопочным управлением)
код: DPC233
588 грн
  • Bluetooth-модуль аудиосистемы с усилителем 2×25 Вт TDA7492P (с кнопочным управлением)
Данная Bluetooth-аудиосистема — это готовый модуль для создания компактной беспроводной аудиосистемы, портативной колонки или модернизации существующего устройства. На одной плате объединены Bluetooth-аудиомодуль и мощный двухканальный усилитель класса D на микросхеме TDA7492P.
Bluetooth-модуль построен на чипе BlueCore® CSR8635 и поддерживает беспроводную передачу стереозвука. Модуль уже настроен и готов к работе — достаточно подключить питание, найти устройство в списке Bluetooth на смартфоне, планшете или компьютере и выполнить сопряжение.
Встроенный усилитель TDA7492P обеспечивает выходную мощность до 2×25 Вт. Благодаря цифровому усилительному каскаду класса D достигается высокий КПД и сравнительно небольшое тепловыделение. Модуль рассчитан на подключение двух пассивных динамиков с сопротивлением от 4 до 16 Ом.
Управлять воспроизведением можно непосредственно с подключенного Bluetooth-устройства или с помощью пяти кнопок, расположенных на самой плате. Кнопки позволяют управлять воспроизведением, переключать композиции и регулировать громкость.
Плата может использоваться для самостоятельной сборки Bluetooth-колонки, переносной аудиосистемы, музыкального устройства для автомобиля, домашней акустики или для модернизации старой техники, добавляя ей беспроводное воспроизведение музыки.
Для питания предусмотрен диапазон от 9 до 24 В. При выборе блока питания необходимо учитывать потребляемый ток усилителя и мощность подключаемых динамиков. Для получения максимальной мощности требуется соответствующий источник питания.
Основные характеристики:
  • Bluetooth: 4.0
  • Bluetooth-чип: BlueCore® CSR8635
  • Профили Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP, DI
  • Усилитель: TDA7492P
  • Тип усилителя: класс D
  • Количество каналов: 2
  • Выходная мощность: до 2×25 Вт
  • Суммарная мощность: до 50 Вт
  • КПД выходного каскада: до 90%
  • Сопротивление нагрузки: 4–16 Ом
  • Напряжение питания: 9–24 В
  • Регулировка усиления: 21,6 / 27,6 / 31,1 / 33,6 дБ
  • Управление: 5 кнопок на плате
  • AUX-вход: предусмотрен в зависимости от версии платы
  • Размер платы: 82×50 мм
Модуль поставляется уже собранным и настроенным, поэтому не требует программирования перед использованием.
Отзывы покупателей про Bluetooth-модуль аудиосистемы с усилителем 2×25 Вт TDA7492P (с кнопочным управлением)
Есть вопросы по "Bluetooth-модуль аудиосистемы с усилителем 2×25 Вт TDA7492P (с кнопочным управлением)" ?
